Tvc Dpm - mod. NR DPM28 - telaio BEKO 190.15 - Rottura collo tubo catodico
Il tv si presentava spento con una scarica,tolto il coperchio ho trovato il collo del tubo tranciato di netto all' attaccatura del giogo di deflessione pensando che fosse difettoso il tubo catodico lo abbiamo sotituito dopo una giornata di funzionamento si è tranciato anche l'altro tubo catodico, mi potete dare un aiuto grazie.
avete rimontato lo stesso giogo? Se si,non è che avete stretto troppo la cravatta?
Fulvio Persano
zagor211+31/10/2009, 11:09--> (zagor211 @ 31/10/2009, 11:09)
Per favore, inserisci il modello esatto del tuo Tvc e, se lo sai, anche il telaio.
puoi avere un difetto sul verticale ,se è il telaio cinese abbassa la tensione di alimentazione di una decina di volts
il modello del tevevisore e questo:
Model-NR DPM28
L6N.812B queste sono le scritte che ho trovato sul coperchio,sul chassis ho trovato queste scritte: Beko elektronik ZN8.190-15.
Il giogo ho montato sempre lo stesso.
Esiste un problema su questi televisori con telaio Beko ZX 8.190 Ch.: C8.
Il cinescopio si trancia sul collo sotto il giogo di deflessione. La causa è da attribuirsi al circuito verticale. Ne ho visti 2 modelli identici con lo stesso problema. blink.gif
Salve a tutti. La causa della rottura del cinescopio, come già mensionato, è l'integrato del verticale STV 8172A, nonchè le saldature instabili dello stesso che provocano la chiusura dello schermo con la classica striscia bianca orizzontale che si sposta verso il basso scomparendo dalla parte visibile dello schermo e causando la rottura del cinescopio, grazie anche al malfunzionamento del circuito di protezione.
Sostituito il cinescopio e l' Ic 501:STV 8172A in corto il problema è stato risolto.
Per precauzione ho sostituito anche C511:100mF/63V - C508 e C509:470mF/25V.
grundig+18/11/2009, 11:52--> (grundig @ 18/11/2009, 11:52)
Certo, un cinescopio di recupero altrimenti non penso valga la pena acquistarne uno nuovo.
Buon lavoro.
