Beko 28 U99.190-07 - girano canali
buon giorno forum,ho un problema con questo tv quando accendo i programmi girano vanno da 0 a 99 pio ricomincia ,staccando connettore x403 dei comandi frontali e uguale continua a girare ,se tengo premuto un tasto del frontale si blocca ,il cliente usava uno stuzzicadenti per guardarlo qualcuno sa qualche consiglio? e la prima volta che mi capita questo difetto ,grazie unsure.gif
molto probabilmente si tratta di un problema alla memoria eprom.
Dovresti trovarla già programmata in un CAT beko o programmartela da solo trovando il firmware giusto e avendo a disposizione il programmatore (anche un vecchio ludipippo dei tempi di Telepiù,non vado oltre,può andar bene)
Da' un'occhiata a questo post: http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=56815
Modificato: da satman54
grazie satman54,appena faccio quello che mi ai detto ti faccio sapere .
