Tvc Beko 21t94 Telaio E4 - Difetto sul verticale
Bongiorno a tutti,mi trovo in laboratorio un tvc Beko 21T94 20" ,accendendo il tv compare riga orizzontale, dopo poco schermo buio il difetto si presenta in modo ciclico.
Le tensioni al verticale sono presenti ma nel momento che scompare la riga si abbassano ma di poco.
E' opportumo dire che ho sostituito finale vert. microIC101 ho misurato tutti gli SMD
ecc.
Nessun risultato.
Resto in attesa e porgo cordiali Saluti.
Il telaio del tvc Beko 21T94 si chiama E4 CTV.
Prima di sostituire l'integrato TDA8357 avresti dovuto cambiare anche gli elettrolitici C517, C518, C525, C527 perchè potrebbero fartelo risaltare se non sono efficenti.
D507 e ZD501 li hai controllati? Controlla anche i collegamenti che vanno al giogo e il giogo stesso.
