sesamo Inserito: 20 giugno 2010 Segnala Share Inserito: 20 giugno 2010 Salve.Gentilmente, sapreste dirmi che telaio monta sto tv, mi servirebbe lo schema manon riesco a trovarlo, (magari è uguale ad altri telai). Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2010 in genere monta un Vestel tipo 11AK..,vedi se riesci a leggerlo da qualche parte oppure un Beko tipo 12.6 , 10.8 ecc,da li non si scappa ,tutte ciofeghe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 21 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2010 Ciao.Telaio BEKO 12.7Lo schema, puoi scaricarlo da qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 22 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 Ciao.Trovato lo schema da te suggerito (era nella mia raccolta), ed è un po diverso,alcuni componenti non corrispondono, ma l'alimentatore, che è quello che mi inte-ressa, è uguale. Nel telaio vi è un codice a barre, dove vi sono parecchi numeri,ma non riesco a capire quale potrebbe essere. Vicino al tuner, nel c/s c'è questonumero: G99.190-16. Spesso con queste "ciofeghe" è più il tempo che si perde perqueste ricerche (anche per i ricambi) che non per le riparazioni. Vi ringrazio e visaluto, sempre con una virtuale stretta di mano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 22 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2010 allora è il beko 12.6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 Ciao a tutti.Riparazione eseguita. Sostituito IC601 TDA16846 (vari pin in corto verso massa),T601 K2750 (in forte dispersione) con P10NK60ZFP (trovato nel miei cassetti) ei due elettrolitici da 1 e 22µF (non si sa mai). Funziona bene ma necessita di qualc-he regolazione. Qualcuno sa come si entra in Servicemode? Purtroppo nello sche-ma non è mensionato. Sempre grazie a tutti, ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 per il service da telecomando premi menu e digiti 9301 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 Grazie, sono riuscito ad entrare, ma mancano le opzioni per le regolazioni sia delverticale che dell'orizzontale, si può settare il tipo di tuner, il sistema video: PAL oNTSC, la scart AV2 se esiste, regolare l'AGC, e altre opzioni con delle sigle straneche non conosco. Forse, magari, c'è qualche altro codice da utilizzare per entrarenella sezione analogica? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 sono queste ?OSD - IF1- 2 -3 -4 - AGC - VLIN - RGBH - VSOF - VPOF - HSOF - HPOF - HTOF - WR - WG - WB - BR - BG - APR Che regolazione devi effettuare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 24 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2010 Di queste che hai mensionato c'è solo AGC. Devo regolare il verticale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2010 sesamo+24/06/2010, 23:49--> (sesamo @ 24/06/2010, 23:49) allora riporta quelle che appaiono,senza toccarle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sesamo Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 giugno 2010 Eccole: TUNER : PHILIPS, AGC : 46, 2. AGC : 46, ST.BY : YES, AV.2 :NOCLR.5 : PAL/NTSC, SND.5 : BG, TEXT : FAST TEXT, LANG. : A, BG BPF :INT, QSS/I : INTERCARRIER, G.COR : OFF, BLE : 40IRE, VIDEO : OLD.Immagina il tutto incolonnato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 giugno 2010 Segnala Share Inserita: 25 giugno 2010 sembra che per i TV sotto i 21" non ci sia questa possibilità,leggi una delle ultime discussioni nella sezione amstrad Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
