Tv United (beko Xkw194-02) - vi e audio con schermo nero
wink.gifwink.gif Salve premetto già che in materia di lcd sono ignorante dunque mi arrivea questo tv United con telaio Beko il difetto e quello che non vi e video (schermo nero) l'audio e ok o riscontrato sulla scheda di alimentazione un smd esattamente il T2001 che non riesco a leggere la sugla perchè rotto , chi mi da una dritta?
totto 24562+26/06/2010, 13:41--> (totto 24562 @ 26/06/2010, 13:41)
più che sull'alimentatore direi sull'inverter.
Posta quante più sigle sono stampate su di esso in modo da risalire al telaio e forse allo schema
Fulvio Persano
E' forse un 19/22 X 83 W DVBT ?
Se appartiene a questa serie, ti ho caricato lo schema qui.
L'alimentatore-inverter, è questo ?
user posted image
Modificato: da Fulvio Persano
quando vedo i nomi di Riccardo, Fulvio e manca il nonno mi sento già a casa dunque il modello e united LTV 1983DVBT sulla scheda vi e BEKO XKW194-02
poco differente dalla foto pubblicata da Fulvio la presa contatti che sulla mia si trova vicino al foro di fissaggio dove vi e F2003 e il C2034 che sulla mia scheda ambe due i componenti sono assenti ora scusate la mia ignoranza in materia io come inverter conosco quelli dei monitor del pc portatile (ovvero la bacchetta lunga)domanda worthy.gif ma negli LCD non sono quei due trasformatorini dove agganciano delle prese che vanno al pannello LCD? ( Che figuraccia) : sad.gifsad.gif aggiungo lo schema l'ho scaricato ma le sigle dei componenti non riesco a leggerle
Modificato: da totto 24562
Fulvio Persano
totto 24562+26/06/2010, 18:11--> (totto 24562 @ 26/06/2010, 18:11)
Per Inverter, si intende tutto il circuito che trasforma/inverte, appunto, la tensione da continua (12 o 24 V) in tensione alternata 1550-2500 V circa, per permettere il funzionamento delle lampade. E' ovvio che gran parte del lavoro viene svolto dai trasformatori elevatori, il cui numero varia a secondo del numero di lampade facenti parte il pannello.
Quest'ultimo dato non è tassativo. Infatti, spesso troviamo trasformatori con un doppio avvolgimento per alimentare due lampade.
Vero. Ho visto solo ora che la scannerizzazione che ho eseguito a suo tempo...non è un granchè, forse dovuta al fatto che lo schema originale risulta particolarmente sbiadito. senzasperanza.gif
Per quanto riguarda il fattore nomi ,e come quando vedi questi tre nomi ti senti sicuro di essere guidato e che tutto vada a buon fine clap.gifclap.gif , effettivamente manca una X ,visto che lo schema l'ho hai ha portata di mani mi passaeresti la sigla di questo T2001?
Fulvio Persano
Ho impiegato un quarto d'ora, ma alla fine c'e l'ho fatta:
E' un STD17NF03LT4.
clap.gifclap.gifclap.gif Grande Fulvio ricordo un detto di un mio cliente " Il riparatore deve avere tanta pazienza" infatti provvedo ad acquistare il componente e poi vediamo come si mette ci sentiamo lunedì buon fine settimana a tutti voi
Dunque cambiato STD17NF03LT4 lo schermo era ancora nero e segendo un pò ciò che mi ha scritto Fulvio sono andato a verificare un pò i 12V che sino ad una resistenza arrivava e collegato a questa resistenza in serie vi e un componente (tipo resistenze smd) con scritto sopra TP o visto che dall'altro capo di questa TP i 12 V non passavano o pensato che fosse un jumper o qualcosa di fusibilato così ho provato a fare un ponticello per far passare i 12V e difatti l'immagine e tornata ma però con i seguenti difetti all'accensione del tv l'immagine risulta sbiadita che pianon piano ritorna con i suoi colori normali facendo rimanere acceso la tv l'imagine ritrna nuovamente con un effetto negativa della stessa. Dove ho sbagliato? wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Fulvio Persano
totto 24562+2/07/2010, 12:05--> (totto 24562 @ 2/07/2010, 12:05)
.....fusibilato.....
Questa non l'avevo ancora sentita ! E dire che di anni ne ho "qualcuno"... sad.gif
Controlla se il cavo LVDS (quello che collega il modulo T-Con o il Main al pannello) è connesso bene.
certo che voi due siete incredibili ma una domanda fuori dal servizio ma ad una cena insieme vi siete mai incontrati? comunque controllerò il cavo però ora permettetemi di andare a sbirciare su quello che ha Scritto Riccardo Ho ma ditemi sta sigla TP cos'è?
totto 24562+2/07/2010, 13:20--> (totto 24562 @ 2/07/2010, 13:20)
non ancora ma spero di averne l'occasione un giorno.Certo che dovrà stare molto attento a quello che beve,non si sa mai che qualche goccia di Guttalax dovesse cadere accidentalmente nel suo bicchiere whistling.gif
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+2/07/2010, 12:51--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/07/2010, 12:51)
Si, ma non ha specificato che, quello che ha la foto con il tizio seminascosto da un paio di occhiali da sole (di una notissima marca), è palesemente ed abilmente contraffatto, guarda caso, nei propri dati personali (anno di nascita).
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+2/07/2010, 13:43--> (Riccardo Ottaviucci @ 2/07/2010, 13:43)
Per potergli stringere la mano e magari per un caffè insieme.
Fulvio Persano
totto 24562+2/07/2010, 16:16--> (totto 24562 @ 2/07/2010, 16:16)
Il fatto che sia ancorato bene, non lo scagiona da eventuali colpe.
Puoi provare a sfilarlo (delicatamente) dal connettore e pulire i contatti suoi e del connettore.
Purtroppo, non è detto che possa essere per forza lui ma, sappi che,
non sempre il cavo LVDS risulta danneggiato anzi, spesso, in apparenza, si mostra in perfette condizioni ma poi alla fine ha un problema.
Grazie Fulvio sarà un buon lavoro ma a noi la pazienza non manca...ti faccio sapere
Ho sostituito il cavo LVDS con uno nuovo,niente stesso problema appena accendo immagine bianco nera sbiadita come se la luminosità sia al massimo poi piano piano vengono i colori (immagine ok) dopo un pò diventa oscura sempre a colori tipo effetto negativo ma con colore wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
