markopesce Inserito: 16 settembre 2010 Segnala Inserito: 16 settembre 2010 Salve a tutti (sono nuovo) ho un piccolo problema con un tvc Beko 20 C 2 M 06 T,dopo 5 min che è acceso, compaiono righe orizzontali e pian piano l'immagine scompare. rimane solo l'audio.qualcuno può aiutarmi?GRAZZZIE MILLLE
Elvezio Franco Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 Ciao Marco,hai messo la richiesta nella sezione "Guasti risolti" dove dovrai postare solo in caso di soluzione del tuo problema.
Baldome Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 dovresti indicare il telaio, guarda se ci sono sigle sul coperchio posteriore e/o sul circuito stampato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 essendo un guasto di natura termica,puoi aiutarti con spray freezer spruzzandolo su IC e transistor dell'orizzontale e/o deflessione orizzontale,non trascurando l'alimentatore.
Baldome Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 spray anche sul finale verticale , potrebbero anche essere solo saldature fredde sulla deflessione ...
markopesce Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Ciao a tutti intanto grazie dei consigli,ho provato con spray freezer ma niente, ho sostituito 2 ic, 2 transistor e alcuni cond elettrolitici e adesso le righe orizzontali li fa subito accesa, comunque il n sul telaio è G80.190-02
Fulvio Persano Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Ciao.Dopo qualto tempo compaiono le righe ?E di che tipo sono, ritracce ?Quando compaiono e l'immagine scompare, lo schermo resta illuminato o buio ?
Baldome Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 beko 12.8 , il service manual lo trovi quipotresti mettere una foto del difetto, così capiamo meglio di che si tratta?se sono righe di ritraccia pottrebbe anche essere l'eat da regolare o altro...
markopesce Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 ciao a tutti ecco le righe che mi compaiono nel televisore beko
markopesce Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) comincia così Modificato: 27 ottobre 2010 da markopesce
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 (modificato) controlla i 200 volt sul finale video e se presenti,prima di cambiarlo,prova a ritoccare la G2 per vedere se torna l'immagine Modificato: 27 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 markopesce+27/10/2010, 23:19--> (markopesce @ 27/10/2010, 23:19) si,ma il guasto è nella scheda rgb non inquadrata
markopesce Inserita: 28 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 hai ragione ho sbagliato ad allegare la foto comunque ho provato a spruzzare spray freezer su T701 T702 della scheda rgb (che avevo dimenticato a controllare)e sembra proprio che dipende proprio da loro. il problema è che non riesco a trovarli in vendita la sigla è BF422 e BF421. qualcuno sa dirmi se esiste l'eqivalente?
Baldome Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 questi due transistor hanno una cinquantina di equivalenti ciascuno, penso che qualsiasi negozio serio sia in grado di darti un equivalente, comunque per le equivalenze guarda qui
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 markopesce+28/10/2010, 18:57--> (markopesce @ 28/10/2010, 18:57) sono dei semplici transistor con un alta Vce,tutto qui
markopesce Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 regolando il trasformatore eat. scompaiono le righe e ricompare l'immagine.Il problema sembrerebbe risolto!!solo che spegnendo e riaccendendo l'audio si sente subito e l'immagine (non perfettamente nitida)dopo qualche secondo.che dite mi conviebe cambiare il trasformatore?
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 non è nitida nel senso che è sfocata? oppure è scura? poi a caldo migliora o peggiora?
markopesce Inserita: 10 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2010 è scura e pian piano peggiora
Baldome Inserita: 10 novembre 2010 Segnala Inserita: 10 novembre 2010 non penso sia l'eat, secondo me c'è qualche componente guasto sulla scheda crtLa g2 regola bene? hai provato a misurarla col potenziometro al minimo e al massimo?
markopesce Inserita: 15 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2010 (modificato) Avevi ragione Baldome non (=non) era l'eat ma quella dannata resistenza fusibile sulla scheda crt che faceva comparire le righe e dopo un po andava in protezione facendo scomparire il segnale video.Grazie mille a tutti per la collaborazione e direi che il caso e' CHIUSO.IL VECCHIO BEKO FUNZIA!! Modificato: 15 novembre 2010 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2010 Segnala Inserita: 15 novembre 2010 Ciao.markopesce+15/11/2010, 16:16--> (markopesce @ 15/11/2010, 16:16) Ora, per favore, posta la soluzione, dettagliata, in: Guasti TV Risolti.Grazie.
