domy78 Inserito: 6 novembre 2010 Segnala Inserito: 6 novembre 2010 (modificato) Salve, il tv in questione presenta vedeo stretto al centro del monitor (circa 4 cm)ho provato a sostituire il TDA 3653B, condensatori elettrolitici nei pressi del finale verticale, ma niente.Sul telaio ci sono questi numeri:5LZ 190-325CK11080904463 409Ringrazio chiunque potrebbe darmi una mano. Modificato: 6 novembre 2010 da domy78
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.Potrebbe essere un Beko 11.1
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Non Saprei proprio che dirti.Potrebbe
Baldome Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) confermo quanto detto da Fulvio è un Beko 11.1prova a scaricare il service manual qui, cliccando su Get Manual, e vedi se corrisponde Modificato: 6 novembre 2010 da Baldome
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ok, ma qualcuno mi potrebbe indicare cosa poter controllare?Grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.domy78+6/11/2010, 10:39--> (domy78 @ 6/11/2010, 10:39)Quindi in alto ed in basso ?L'immagine è comunque regolare o deformata ?Verifica le tensioni che siano regolari, in particolare quella che alimenta il circuito verticale e specifica quali condensatori hai sostituito.
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 L'immagine è ristretta al centro del monitor , infatti si vedono i colori sfalsati come se si fosse accavallata l'immagine.I componenti sostituiti sono i seguenti:IC102 - tda3653bC431 - 100mf 16vC147 - 1000mf 63vSotto il finale verticale misuropin5 - 15,6vpin6 - 32,3vpin8 - 18vpin9 - 28,3
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.Gli elettrolitici da sostituire sono:C 115, 122, 117 e, sopratutto, 131.
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.domy78+6/11/2010, 17:09--> (domy78 @ 6/11/2010, 17:09)Ha il pin negativo sul trimmer P 105 (ampiezza) e in comune col negativo di C 117 e il pin positivo su R 130, 135 e C 116, ed è da 1 MF.
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ok, sostituiti tutti i condenatori (elencati) ma niente
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.A questo punto serve la foto.
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 (modificato) Ecco le foto:http://img513.imageshack.us/i/imag0008f.jpg/http://img811.imageshack.us/i/imag0009eh.jpg/ Modificato: 6 novembre 2010 da domy78
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.Prova a sostituire anche il diodo D 107.PSC 52, tra il pin 43 (V drive) del processore TDA 8361 (62) e massa, è SMD ?Potrebbe essere in perdita.
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Sostituito D107 ma niente.Ho individuato C52, ma con cosa lo sostituisco?PS: misuandolo con la funzione diodo non risulta in corto
domy78 Inserita: 6 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Sostituito:D107 - RGP15JC52 - 470pC55 - 2,2nMa niente.cosa faccio?
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2010 Segnala Inserita: 6 novembre 2010 Ciao.domy78+6/11/2010, 19:07--> (domy78 @ 6/11/2010, 19:07)Non intendevo in corto, ma in perdita. Infatti, se fosse in corto, non potrebbe esserci l'impulso a dente di sega necessario per pilotare il finale orizzontale ma, se fosse in perdita, potrebbe alterarlo.Puoi provare a sostituirlo (se in SMD) con uno "normale". Di sicuro, non lo puoi provare con il provadiodi. A proposito dell'impulso a dente di sega, hai la possibilità di controllare se è corretto ?Non sottovaluterei neanche la possibilità di un Giogo di deflessione difettoso.
domy78 Inserita: 8 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2010 Purtroppo non ho modo di provare con oscilloscopio, ma i conaensatori in smd li ho cambiati.Ora cerco di verificare sul giogo.
