Ciao a tutti, questo è il mio primo messaggio, ho un problema con un televisore United TVD9154 di un mio amico. Non si accende e quando lo ho aperto ho sentito un forte odore di bruciato. Allora ho controllato tutti i condensatori sull'alimentazione e testato tutti i diodi e le resistenze con un tester. E' tutto ok. Vi prego non ridete, ma ho notato un componente giallo (perdonatemi ma non so come si chiama esattamente) bruciato e quindi per esclusione penso sia quello il problema. Su questo componente c'è un codice G09-PQ26060-m100 cwt0927; vorrei sostituirlo, ma non riesco a trovarlo da nessuna parte. Sicuramente sbaglio io e mi affido alla vostra capacità. Sulla scheda di alimentazione c'è scritto E154355 94Vo e anche KOA-056F.
Scusate il disturbo e la mia ignoranza, vi ringrazio in anticipo.
Ciao e benvenuto.
Dovremmo poter stabilire il telaio.
Posta tutti i codici che trovi all'interno el TVC e sui moduli.
Grazie.
Grazie mille per la risposta.
Tutti i codici che ho trovato sono:
quello della televisione: UNITED TVD9154
sulla scheda di alimentazione: KOA-056F 2009.06.20 RV:2.0
un altro codice che c'è sulla scheda è E154355 94VO T4
Sul componente che credo sia guasto c'è questo codice: G09-PQ26060-M100 CWT 0927.
Altri codice non ne ho trovati.Grazie per l'interessamento.
Ho guardato su internet e il pezzo che penso sia guasto dovrebbe essere uno Switching Power Transformer (magari ho detto una cavolata).Allora ho cercato il codice G09-PQ26060-M100 CWT 0927, ma non trovo niente.Aiuto.
Non riesco a venirne a capo.
Ho smontato tutto il tv e ho trovato altri codici, ora ve li scrivo nella speranza che qualcuno mi aiuti:
2523-90801124
2431z05-0406009a11a97n1485
Rohs m190mww1-402
IOSOMZM1904972910437
MD19442ACCKS1KSB97MT0418
Se qualcuno ha qualche notizia mi faccia sapere, grazie.
Come posso caricare una foto della scheda in questione così da farvela vedere?
Luca8448+19/11/2010, 16:15--> (Luca8448 @ 19/11/2010, 16:15)
Segui questa procedura.
