Pompeiano79 Inserito: 19 gennaio 2011 Segnala Inserito: 19 gennaio 2011 Salve , cari amici ho questo tvc che aveva il finale di riga in corto. Sostituito il transistor , si accende il led di stand-by ma il tvc non si accende. Ho misurato la tensione che va al finale di riga(quella sul classico elettrolitico da 220uF 160V) è bassa solo 70V e lo switching è rumoroso. Per iniziare ad aiutarmi qualcuno potrebbe dirmi dove posso trovare lo schema elettrico?GrazieSaluti Pompeiano79
scintilla76 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Prova a cercare lo schema nella sezione download del forum, se riesci a risalire al numero di telaio,possiamo espandere meglio la ricerca.Ciao buona serata.
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 mi e' arrivato in questo istante lo stesso televisore, aspetta che lo apro e metto la foto , poi guarda se il telaio e' uguale.
Pompeiano79 Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Grazie per l 'interessamento e per la rapidità. L' unico riferimento che ho sul telaio è " PX20086-1G". Resto comunque in attesa per la foto del TVC dell' amico moderatore.Ciao
Pompeiano79 Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 Caro Di Donato purtroppo non è questo. Ci sono diverse differenze. Questi televisori economici, ne avessero fatto due uguali!
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) O.K. Riesci ad inserire la tua foto?Togli il finale orizzontale e misura se la tensione rimane bassa, se si, alza fai la prova della lampada .Il mio e' a posto, stasera possiamo mangiare!! Modificato: 19 gennaio 2011 da Luigi Di Donato
scintilla76 Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) guarda quest'altro post presente sul forum http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...&f=123&t=41860&potrebbe essere lo stesso telaio montato anche su un tv amstrad 21m4 vers.1.0 px20086-1g,magari prova a leggere questo post anche.ciao Modificato: 19 gennaio 2011 da scintilla76
Luigi Di Donato Inserita: 19 gennaio 2011 Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) Ho dimenticato di rifare le saldature sotto la presa scart Ecco, tutto a posto, prima di richiudere il televisore non dimenticate mai di controllare le saldature sotto ai pin della scart, Modificato: 19 gennaio 2011 da Luigi Di Donato
Pompeiano79 Inserita: 19 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2011 (modificato) Amici per oggi sospendo ricerche e prove , (domani sveglia ore 4,50) . Domani farò le prove da voi suggeritemi e se non riuscirò , invierò la foto del telaio come giustamente diceva il gentilissimo Luigi. Grazie ancora.A domni , buona serataP.s. dimenticavo , complimenti Di Donato per la riparazione rapida Modificato: 19 gennaio 2011 da Pompeiano79
Luigi Di Donato Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Pompeiano79+19/01/2011, 20:34--> (Pompeiano79 @ 19/01/2011, 20:34) Era solo da sostituire il PTC con relativo fusibile saltato.
Pompeiano79 Inserita: 20 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Per tenere aggiornati gli amici del forum , escluso il finale di riga la tensione sale a 90V, ma facendo la prova della lampadina lo switching scende di nuovo a 70V. Resto sempre alla ricerca dello schema.Saluti
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2011 Segnala Inserita: 20 gennaio 2011 Ciao.Pompeiano79+20/01/2011, 18:32--> (Pompeiano79 @ 20/01/2011, 18:32)Se non conosciamo il telaio...Potrebbe essere un Tauras TV 2K o TV 4K.Controlla sullo stampato e riporta tutte le sigle ed i codici che trovi.
Pompeiano79 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Caro Persano come già detto le uniche sigle sullo stampato sono: Px 20086-1G niente altro , grazie della collaborazione.Saluti Pompeiano79
Pompeiano79 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Su suggerimento di Persano ho trovato gli schemi tauras 2k e 4k ma non sono questi. Ho fatto una ricerca sull' integrato che pilota lo switching (5 pin marcato f5d 600765rt) e non sono riuscito a trovare nemmemo il datasheets.
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2011 Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Ciao.Allora, penso possa trattarsi du un telaio BEKO.Cerca sigle o codici del tipo: 12.4 ; 12.1, ecc...
Pompeiano79 Inserita: 22 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2011 Cari amici ho trovato lo schema di questo televisore. Sul sito electronica-pt.com c'è lo schema di un Roadstar chassis PX20086 ver. 1.0. Un pò di tempo fa fu Persano a passarmi questo sito , ma me ne ero dimenticato. Adesso posso iniziare a ripararlo. Neve ed elettricita permettendo (qui Atessa Abruzzo 0 °C , 15cm neve e corrente elettrica a singhiozzo!). Vi terrò aggiornati.Saluti Pompeiano79
Baldome Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Si tratta del telaio VE01 o versioni successive simili?
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Ciao.Pompeiano79+22/01/2011, 20:37--> (Pompeiano79 @ 22/01/2011, 20:37)Sarebbe interessante capirlo. Magari con il link...
scintilla76 Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 Detto fatto ecco qua il link allo schema del Tv oggetto della discussione :http://www.electronica-pt.com/index.php/co...rtdown/id,8487/
Fulvio Persano Inserita: 23 gennaio 2011 Segnala Inserita: 23 gennaio 2011 (modificato) Ciao scintilla76.Grazie per la segnalazione. Quindi aveva ragione Alessandro, che saluto. Modificato: 23 gennaio 2011 da Fulvio Persano
Pompeiano79 Inserita: 24 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 Ciao , confermo è il VE01.Comunque sono riuscito a riparare l' alimentazione, sostituiti i zener VD619 e VD 616 , tensione al secondario corretta 110V. Rimesso il finale di riga al suo posto il televisore va in stand-by provo ad accenderlo ma fa 2,3 scariche nello zoccolo del cinescopio e ritorna in stand-by. Ribadendo che all' inizio questo TV aveva il finale di riga in corto , voi cosa pensate ? EAT da sostituire?Saluti Pompeiano79
scintilla76 Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 (modificato) ciao Pompeiano complimenti per la riparazione dell'alimentazione del tv,per il secondo guasto forse potrebbe essere l'eat il colpevole,aspetta i lumi di Riccardo o Fulvio prima di cambiarlo.buona serata Modificato: 24 gennaio 2011 da scintilla76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 gennaio 2011 Segnala Inserita: 24 gennaio 2011 se il condensatore sul collettore e quello sul pilotaggio (se c'è) sono buoni,non resta che il trafo.Però un altro finale lo sacrificherei per verificare se pilotaggio e carico sono ok
Baldome Inserita: 25 gennaio 2011 Segnala Inserita: 25 gennaio 2011 scritto così però non si capisce se le scariche precedono la bruciatura del finale orizzontale, oppure se la tv si pone solo in stand-by.Nel caso il finale rimane intatto, sembrerebbe il tubo catodico guasto. Se invece si brucia il finale, o ci sono saldature fredde sulla deflessione orizzontale, o il condensatore di collettore è guasto, o il trafo scarica
