Bluesky Nrbk70it - Immagine va e viene
1pier85
Ho in possesso sto televisore con la suddetta sigla posteriormente un po deteriorata quindi non leggo altro come l'ho aperto nella targhetta che c'e gentro leggo ste due sigle che credo siano codice telaio....
EAK075X11
AGGEAK071X11
il difetto e quello che vedete sul video sottopostato e come vedrete ho evidenziato che ogni volta che viene l'immagine cambia il canale va avanti fisso. dalla piastra esteticamente niente di danneggiato o bruciature sembrerebbe un tantino gonfio il condensatore da 400v subito all'ingresso della 220V pero non so se potrebbe essere quello e poi ogni volta che va e viene l'immagine si sente un tip come quando si cambia canale (Credo sia normale)
. thanks a tutti anticipatamente
http://www.youtube.com/watch?v=COzPjw2Uw1o
Modificato: da 1pier85
Link al commento
Condividi su altri siti
scollegato il flat che gestisce i pulsanti frontali ma il problema non e stato risolto lo fa ugualmente....
non ci sono telecomandi nelle vicinanze
Link al commento
