Ctv 2834ts Pulsa - difetto accensione
Salve a tutti, ho il lab questo televisore che presenta uno strano difetto.
scusate per l'incidente di inserimento.....Mi spiego meglio.
Il televisore quando e' entrato nel mio lab presentava un difetto sulla deflessione verticale che si chiudeva ed apriva....e tale difetto e' stato risolto con le saldature
sull'integrato finale verticale.
mentre lo stavo rimontando inavvertitamente si e' scollegato il filo della massa sullo schermo del cinescopio e quando il tv e' stato riacceso si e' sentito uno scoppiettino (tipo scintilla) dopodiche' l'apparecchio non si e' piu' acceso con l'alimentatore che "pompa" ....
Il bello e' che se viene lasciato in questa comdizione (alimentaore che pompa)
dopo un paio di minuti il televisore si accende regolare con effetto neve ma con tutti i comandi bloccati cioè non cambia i canali e alza/abbassa il volume ne con i tasti del televisore ne con il telecomando.
Spenta la tv con l'interruttore e riaccesa subito dopo presenta lo stesso difetto fino ad attendere i grossomodo 2 minuti per poi riaccendersi sempre con i tasti bloccati.
Dalla mia indaggine ho supposto che sia "andato" il processore o la memoria.
Voi Cosa ne pensate ? C'e' qualcuno a cui e' capitata la stessa cosa?
Saluti, eliodoro
Fulvio Persano
scusami pensavo fosse ovvio dopo aver inserito il modello del televisore...
Comunque il televisore e' un roadstar ctv 2834ts con chassis Beko u99.190-07
corrispondente al 14.2
Saluti. Eliodoro
cda elettronica
hai provato a togliere la memoria??? in questo modo ti togli ogni dubbio o incertezza.... smile.gif
