Gianfranco Ruiu Inserito: 15 aprile 2011 Segnala Inserito: 15 aprile 2011 Salve, sono appena arrivato e visto che ho anch'io un problema con la scheda di alimentazione ytf194-06 perchè vorrei sapere come faccio a sapere se è buona perchè nella tv si illumina il dispay e nientaltro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 modello e telaio del TV?
Cristiano Casagrande Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 Ciao, mi raccomando, la funzione "Segnala al moderatore" , è da usare solo per comunicazioni importanti, come da regolamento, non per fare domande..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 se lo schermo si illumina l'inverter è buono.Se non c'è audio potrebbe mancare qualche alimentazione alla scheda segnali oppure essere questa a difettare.Verifica la presenza e la pulizia delle tensioni continue alla scheda segnali stessa.
Gianfranco Ruiu Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Come si potrebbe fare per avere lo schema della tv? Leggendo altre discussioni ho trovato lo schema ma non riesco a scaricarlo ne a vederlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Gianfranco Ruiu+16/04/2011, 08:59--> (Gianfranco Ruiu @ 16/04/2011, 08:59) forse è un Beko,ma dovrei sapere il telaio.In quali discussioni è presente?
Gianfranco Ruiu Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Ora che mi ricordo anche la tv di cameretta ha un difetto. La tv funziona bene però c'è una riga nera che sale in continuazione (velocemente)anche quando viene modificato il volume la barra che appare sale come la riga. Cosa sarà? Ah! Dimenticavo, la tv è: United UTV20x42 tubo catodico.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 (modificato) Gianfranco Ruiu+16/04/2011, 10:51--> (Gianfranco Ruiu @ 16/04/2011, 10:51)per un altro apparecchio devi aprire un altro post.Il difetto è su tutti canali e anche da scart? Potrebbe essere un cattivo filtraggio di qualche tensione o un disturbo generato da qualcosa nelle vicinanze. oppure ,come spesso accade in questi tv porch...entry level la memoria fa gli scherzi più strani.Per l'altro schema prova qui download standard Modificato: 16 aprile 2011 da Riccardo Ottaviucci
Gianfranco Ruiu Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 La tv è United LTV22x83 DVBT scheda alimentazione Grundig Elk YTF194-06 main board YVL190R-1. la discussione che sembra riquardante è intitolata: United LTV19x83 Colpo di fulmine.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Gianfranco Ruiu+16/04/2011, 11:09--> (Gianfranco Ruiu @ 16/04/2011, 11:09) Lo schema che ti ho indicato devi ingrandirlo parecchio,è stato scannerizzato malamente
Gianfranco Ruiu Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Schema ricevuto. Grazie,certo è un pò piccolo ma vediamo cosa si può fare. Se non ti scoccio vorrrei chiederti se è normale che sul condensatore 100ù 400 volt ho misurato una tensione di 110 volt perchè ho letto in un'altra che hanno misurato una tensione di 300 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Inserita: 16 aprile 2011 Gianfranco Ruiu+16/04/2011, 13:07--> (Gianfranco Ruiu @ 16/04/2011, 13:07) se ti riferisci al filtro di rete non è normale che ci siano 110 V anziche 317v,ma è probabile che sbagli a prendere il riferimento di massa.Devi prendere quella primaria (negativo del condensatore stesso)
