G99.190-13 - non si accende
Televisore United 14 Pollici (CRT)
Sulla scheda l'unica sigla trovata è quella del titolo cioè G99.190-13
Funzionato fino alla sera precedente la miattina seguente non si accende piu nemmeno il led dello stanby.
Fusibile OK.
(Le sigle che riporto di seguito sono quelle dello schema del Beko 12.6 anche se alcuni componenti non mi tornano...)
Condensatore da 68uF 400v un pò gonfio, ho provato a sostituirlo momentaneamente con un 100uF che avevo nel cassetto senza miglioramenti quindi lo scarterei.
Il T601 dissaldato e testato sembra funzioni.
IC601 (TDA16846) non sò come fare a verificarlo...
Fino prima di TR601 ho i 230V, dopo lo stesso 0.3V mi sembrano pochi...Quanto dovrei avere?
Cos'altro posso controllare?
Controlla che non ci siano cc sulle linee di alimentazione specialmente il transistor finale di riga.
carlovittorio+1/09/2011, 17:56--> (carlovittorio @ 1/09/2011, 17:56)
sai dirmi qual'è?
Le due linee di alimentazione fanno capo ai diodi D607/608.
Il finale di riga è T504.
Se lo trovi in cc sostituisci anche il C512.
carlovittorio+2/09/2011, 11:34--> (carlovittorio @ 2/09/2011, 11:34)
Ciao e grazie per la tua risposta.
T504 è OK come anche C512.
A valle di D607 e D608 ho rispettivamente 0,07V e 0,06V
Su TR621 ho a Monte 329V e a valle su entrambe le linee 0.02V
potrebbe essere proprio questo TR621 il problema? che altre verifiche posso fare?
Grazie ancora
Francesco
Altre misurazioni fatte:
Sull IC601 (TDA16846)
Tra GND e OUT ho tensione "ballerina" tra 10 e 15V
Tra GND e VCC ho 0V
Leggendo altri post simili ho dei dubbi oltre che sul suddetto IC anche sulle resisteze R606 e R608 come posso verificare se sono integre? il mio multimetro non arriva a valori Ohmmici (mi sa che mi son inventato una nuova parola laugh.gif ) cosi alti!!!
Misura se sul piedino 2 del IC601 c'è tensione ( penso 8/10 Volt e se sul piedino 11 c'è 3V come da schema.
Se manca anche solo una delle due tensioni è probabile che hai la resistenza interrotta oppure l'integrato andato
Cosa è TR621' forse vuoi dire TR 601?
Anche le tue capacità tecniche non arrivano a valori elevati roflmao.gifroflmao.gif
Modificato: da carlovittorio
carlovittorio+3/09/2011, 18:17--> (carlovittorio @ 3/09/2011, 18:17)
Questa sera provo a fare la misurazione... ed eventualmente provo con la sostituzione dell'integrato e della resistenza!
Si Si Volevo proprio dire TR601!!!
Diciamo che per l'elettronica mi appassiona ma gli studi hanno avuto un altra direzione quindi quello che sò lo sò per autoapprendimento da libri e/o forum! senzasperanza.gif
tekshark+3/09/2011, 18:46--> (tekshark @ 3/09/2011, 18:46)
O Volt in entrambi i piedini indicati!
Lunedi recupero le resistenze e provo a sostituirle!
mi conisgli di sostituire direttamente anche l' IC o di provare prima sostituendo solo le resistenze?
Scusa un altra domanda...ma dove lo vedi sullo schema che sul piedino 11 dell integrato ci devono essere 3V? io sul mio non cel'ho indicato da nessuna parte...
Modificato: da tekshark
Io guardo lo schema del telaio 12.6 che si trova nello schemario di PLCFORUM e su questo non trovo TR601.
Mi dici cos è SECONDO IL TUO SCHEMA IL tr621?
prima di sostituire l'IC prova le resistenze R606/608
carlovittorio+3/09/2011, 20:13--> (carlovittorio @ 3/09/2011, 20:13)
Ciao, ho scaricato ora lo schema dallo schedario del forum e TR601 c'è anche su quello! è dove c'è il 5 cerchiato in rosso.
IL problema era R608 interrotta! unico problema è che sono riuscito a trovarla solo da 3,3M Ohm da 2w e non da 3,9M Ohm come l'originale.
Dite che posso lasciarla o meglio cercare quella da 3,9 da un altro fornitore?
Riccardo Ottaviucci+5/09/2011, 12:55--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/09/2011, 12:55)
Resistenza da 3,9M recuperata e sostituita! TV OK!
più tardi posto in guasti tv risolti!
Grazie a tutti ma soprattutto a carlovittorio!
