Beko 19c60 - led lampeggiante
Salve.
Questo 19" della Beko mi arriva con led, di stand-bay, lampeggiante.
Non è stata fatta alcuna prova iniziale, per timore di sbagliare, qualche collaboratore
Ciao Gino.
Aprendolo ( rolleyes.gif ), prova a stringere bene le viti che fissano il modulo alimentatore e da' un'occhiata agli elettrolitici, che non siano gonfi.
Salve Fulvio.
Ti allego foto della scheda:
user posted image
Uploaded with ImageShack.us
Ancora una:
user posted image
La scheda e stata provata scollegata dalla madre: tensione..lampeggia.
Staccati i trasduttorini: tensione, lampeggia.
Ci sono solo le tensioni 330V circa all'uscita del ponte.
Dovrebbe essere un problema dell' alim. inverter,dove agire ? Grazie senzasperanza.gif
Salve.
E possibile lo schema, al meno, la parte; alim. inverter. Grazie senzasperanza.gif
Modificato: da gino ct
Ciao Ric.
Tu che sei un'autorità, oltre ad essere onnipresente.
Mi diresti come posso fare a cercare questo " alimentatore inverter" della Beko ?
gino ct+19/09/2011, 22:20--> (gino ct @ 19/09/2011, 22:20)
autorità? Non ci tengo.
Come te la cavi col polacco? Guarda qui oppure qui
Tabù.
L' inverter è lui, il costo supera le 80€, la tv il cliente l'ha comprata 90€ - in promozione-
Penso che non porteremo a termine questa riparazione, se non si riesce ad evitare di
acquistare l'alimentatore - dovrei ripararlo, riuscendoci. In ogni caso ; grazie Ric. wink.gif
