LCD United mod.LTW 20X 01 D - spento
Ciao a tutti, mi hanno appena portato questo TV United 20 LCD, LTW 20X 01 D che non si accende, neanche il led standby si accende , però fatto strano si sente funzionare il lettore DVD, cosa posso controllare?
Grazie in anticipo a chi mi risponde.
le solite cose,gli elettrolitici sull'alimentatore e le tensioni
Ciao Riccardo, come alimentatore ha un'alimentatore esterno 12V 5A per quanto riguarda le tensioni ci sono tutte e tre:
5 V= 4,97 V
12 V=12,14 V
3,3 V=3,31 V
Fulvio Persano
pippo103+3/10/2011, 13:45--> (pippo103 @ 3/10/2011, 13:45)
Allora assicurati che sia perfettamente efficiente.
Poi, se il caso, prosegui nella ricerca del guasto all'interno del TVC. wink.gif
Ciao Fulvio, l'alimentatore (12v 60 w) l'ho testato questa mattina con 2 lampade d' automobile una da 12 v 45 w + una da 12v 20 w tot. 65 w e non mi ha dato nessun problema, le lampade si sono accese regolarmente quindi mi sembra che il carico lo tenga.
non deve tenere solo il carico,ma avere una tensione perfettamente priva di ripple e con la lampada non puoi verificarlo wink.gif
Ciao Riccardo, posso verificare il ripple inserendo le lampade e poi verificarlo con l'oscilloscopio ?
pippo103+4/10/2011, 13:23--> (pippo103 @ 4/10/2011, 13:23)
Riccardo sai anche dove posso recuperare lo schema elettrico o almeno uno simile?
dovresti vedere se da qualche parte sulle schede è scritto Vestel 17MB...,altrimenti non saprei dove indirizzarti
Gli unici dati che ti posso fornire sono i seguenti:
TL20D071048 credo sia il numero di telaio
CV075GT_V3 ONYX LCD TV PART MAIN AV INPUT BOARDS
DP-04-19011 rev.1.0H scheda inverter lampade
B.SP.DM1A-1 digital DVD driver
