Tv Lcd United - Bloccato su 3 canale led rosso lampeggia
United LTV 19X83WDVBT
appena alimentato parte e rimane bloccato sul canale 3
non accetta nessun comando e il led rosso continua a lampeggiare velocemente
ho prtovato a togliere le pile dal telecomando e a staccare il connettore dello schedino comandi laterale ma senza nessun esito
vi è mai capitata una bega simile
secondo voi è possibile trovare uno stralcio di schmatico
aspetto suggerimenti
Fulvio Persano
Lo schema lo trovi all'interno del Forum, nella sezione download.
Purtroppo non è molto chiaro perchè già l'originale era di pessima qualità
Anche se, secondo me, con lo schema non credo tu possa risolvere, in quanto sembrerebbe un fattore legato ad un aggiornamento del software.
Ti ringrazio l'ho trovato anche se non è lo stesso modello
comunque ti spiego x (=per) vedere se mi puoi dare una mano
come difetto sembrerebbe che ci sia rimasto un tasto premuto
per cui parto da qua
controllando i tasti con lo schedino smontato sembra tutto ok
invece se attacco il connettore la pista che entra dentro e dovrebbe andare alla porta del micro che con il canale analogico sente che canale è premuto me la ritrovo a massa ossia 1 ohm .
oh è andata in corto la porta del micro pero è un analog input e mi pare strano oppure ???
mi sai dire dove va questo analog input che legge i tasti non riesco a capirlo
bo !!
se hai altri suggerimenti ben vangano grazie in anticipo
Modificato: da Fulvio Persano
Hai provato ad avviare il televosore senza la tastiera?
falco68+27/10/2011, 12:40--> (falco68 @ 27/10/2011, 12:40)
Ciao gia provato ma sempre bloccato sul terzo canal
secondo me il problema è che il canale che legge i tasti con l'ad è a massa (anche con conn. staccato) invece dovrebbe avere un p.up e in base al tasto premuto si fa un partitore e in base alla tensione si discrimina il tasto premuto
pero sia dallo schema che dal pcb non capisco dove vada
