Cruzet Millenium 3 - Sonde di temperatura.
Buongiorno, qualcuno mi sa spiegare come utilizzare le sonde i temperatura 0 10 Volt?
Nel senso che io ho provato a simulare la programmazione con collegata all' ingresso una sonda ctn cruzet 0-10 V e nel programma lh'o fatta convertire alla funzione CTN indicata per questo tipo di sonde mail risultato che ottengo è un nmero astronomico che non ha nulla a che vedere con il valore di fondo scala 0 o 10 della sonda.
Grazie a tutti
elettrico cava 2
buona sera dovresti usare gli appositi convertitori che non so se trovi programmazione standard o nel cd seperato applicazioni speciali
ciao ho provato a utilizzare il convertitore per sonde denominato CTN e il mio dubbio è capire per esempio quando la sonda andrà a lavorare in un ambiente di 20 gradi, la parola d'uscita del convertitore che valore dovrà avere ?
O meglio possiamo anche porre la cosa in questo modo simulando l'ingresso con potenziometro 0 10 Volt come posso convertire 0 10 in Gradi °Celsius
Bisogna utilizzare i blocchi CTN1 o CTN2 o CTN3 con le sonde NTC giuste e cioè o quelle che commercializza Crouzet o acquistabili in giro ma con le caratteristiche in ohm identiche.
Per esempio il blocchetto CTN3 è per la sonda NTC da 0 a + 180 °C con resistenza da 100 K a 25 °C , se utilizzi una sonda simile ma non uguale avrai un'uscita errata.
Esiste un'altra soluzione :
Utilizzare il blocchetto "FUNZIONE DI TRASFERIMENTO" e linearizzare i dati.
Il problema è che dovresti avere una camera climatica per fissare una decina di valori ( X = Y , dove X è il valore in ingresso al M3 e Y la temperatura corrispondente ) da inserire in una tabella .csv
Io , armato di pazienza e con qualche artificio , ho creato un file che mi consente di utilizzare una sonda NTC da 3,3 K
Saluti.
Tecno
Modificato: da tecno
grazie per le risposte credo che la soluzione che addotterò sarà quella di utilizzare le apposite sonde commercializzate da crouzet.
nei file presenti su questo sito, nella sezione upload - download, c'è un esempio di scaling valore analogico per Zelio di Schneider.
  • 3 months later...
Marcello da Nettuno
per gli ingressi 0...10V basta usare la funzione GAIN
La funzione gain è un semplice algoritmo che funziona così: Y=X(A/B)+C
dove Y è il risultato, X è il valore di ingresso.
esempio: hai una sonda 0...10V con campo -10°C...150°C
impostazioni del gain:
A= 160 (il campo della sonda)
B= 1023 (i punti di risoluzione dell'ingresso)
C= -10 (lo spostamento sotto lo zero)
l'uscita Y di darà il valore della temperatura. io di solito aggiungo uno zero ai campi A e C per leggere anche i decimali di grado.
  • 7 months later...
Scusate se mi intrometto, ma volendo linearizzare il Millenium Criuzet, sapete come mi devo comportare a livello pratico?
Nel senso come devo posizionare il PLC, se acceso, se spento, se in MONITORING o che altro?
Devo poter linearizzare un 'NTC fornita dal committente e con la quale devo far girare tutto il processo.
Grazie.
