United Lcd Ltv32x93 - Audio Si, No video ma si illumina
Questo apparecchio si accende regolarmente, cambia canale, l'audio è regolare e la retroilluminazione è presente ma, niente video, nemmeno il menu appare.....cosa può causare questo ti po di problema?....l'unica cosa che ho potuto controllare è la stabilità e il giusto inserimento del cavo LVDS...grazie per eventuali suggerimenti, sempre graditi
allego immagine del TV
user posted image
Cristiano Casagrande
Ciao, controlla che ci sia l'alimentazione sulla T-CON di solito ci sono i 12 Volt e dei 3,3 stabilizzati poi da circuiti su di essa, che sarebbe bene controllare.. Controlla anche il picofusibile della T-CON.. wink.gif
Salve Cristiano e grazie per i preziosi consigli...ma sul modulo T-con, penso che oltre verificare la presenza di tensioni, sarà difficile controllarne la componentistica o sbaglio?....il picofusibile è sempre presente?, non riesco a trovarlo....grazie mille!!
vannig+22/11/2011, 18:25--> (vannig @ 22/11/2011, 18:25)
Di solito sì è piccolissimo in smd controlla sulla scheda dovresti trovarlo ..... a volte ce ne sono 2.
