agoman Inserito: 10 gennaio 2012 Segnala Inserito: 10 gennaio 2012 salve e da un po' che cerco di scaricare il telaio di questa tv non riesco a capire il modello sulla scheda non mi ritrovo nulla come verticale usa ic102 3653a poi mi ritrovo un saa5281 poi o un ic 501 che e' un pcf 8594 un ic 502 che e fr17th ic101 tda8361 sulla scheda madre o delle scritte tipo 5lz90-41 e 6fd-110 con altri numeri a seguire si puo' risalire al modello di telaio con i seguenti dati? se non si riesce mandero' una foto del telaio domani. grazie.
albertobr Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 ciao, sei sicuro che il modello sia Beko tvb 2011 e non TVC 201 ?????
agoman Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 sull'etichetta dietro ce model nr tvb-2011
agoman Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 il video a delle righe di ritraccia bianche verticali in quasi 80% dello schermo i condensatori vicino il vertivale li o controllati e sono buoni sara' il tda 3653b qualcuno puo' darmi una mano?
albertobr Inserita: 11 gennaio 2012 Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 (modificato) Ciao, se sicuro che dietro il tr di riga non sia stato spostato il potenziometro screen, fai cosi commuta il tv in AV gira lentamente il potenziometro fino a far sparire le righe, e poi vedi se si vede bene. Modificato: 11 gennaio 2012 da albertobr
agoman Inserita: 11 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2012 alberto avevo gia' fatto questa prova non vanno via anche con g2 abbassata provero' a cambiare il finale verticale e speriamo bene.
agoman Inserita: 12 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 o risolto il problema con la discarica o fatto prima. grazie a tutti.
albertobr Inserita: 12 gennaio 2012 Segnala Inserita: 12 gennaio 2012 agoman+12/01/2012, 17:57--> (agoman @ 12/01/2012, 17:57) povero tv almeno le schede le hai recuperate, perchè possono essere utili.
agoman Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 o buttato via tutto o tirato solo alcuni componenti come ponte diodi finali e qualche condenzatore elettrolitico il resto via avevo perso molto tempo non ne valeva la pena uscire matto per un tv vecchio alla prossima.
