totto 24562 Inserito: 28 gennaio 2012 Segnala Inserito: 28 gennaio 2012 salve a tutti e buona sera , vi garantisco che questo guasto mi risulta strano,cioè accendendo il tv si sente solo un ticchettio negli altoparlanti, dopo prove effettuate riscontro che il guasto e nella sezione di alimentazioni infatti ho trovato il diodo ( B+) in corto circuito dopo averlo sostituito il tv rimane in stand by e non accende, ho verificato la tensione di pilotaggio e mi da esattamente 16V non avendo tensione in altri punti,poi ho provato a staccare il diodo 802(BA159) e la tensione di pilotaggio e di 138V il tv tenta di accendersi (luce verde) ma lampeggiante
totto 24562 Inserita: 30 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2012 Ricontrollato tutta la sezione dell'alimentazione e vi ho trovato il condensatore elettrolitico da 140nF 400v completamente scarico, sostituito il tv e acceso con il relativo difetto video senza immagine senza poter cambiare canali tanto meno la sintonia,certamente bisogna vedere la parte sda-scl, penso di dover sostituire l'integrato STV9306,visto che il quadro e ristretto nella parte superiore e contemporaneamente il segnale sda-scl passa anche dall'integrato. che ne dite?
totto 24562 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 rettifico il messaggio,cioè ho staccato i contatti SDA-SCL su il processore di memoria e praticamente ora ho il video ad effetto formicolio come se fosse staccata l'antenna, mi sta sorgendo il dubbio che potrebbe essere partito il processore, voi che ne dite conviene provare a sostituire STV9306 prima di lasciare perdere? qualche consiglio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 il processore deve avere la stessa maschera di programmazione di quello da sostituire,altrimenti non funzionerà mai.
totto 24562 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 certO che deve avere la stessa maschera, ma intendevo se prima di dire che il processore sia andato, se sarebbe opportuno provare a cambiare l'integrato stv9306 (SISTEMA VERTICALE CONTROLLATO DI DEVIAZIONE DEL BUS CON IL CIRCUITO DI USCITA DI CORREZIONE DI EAST/west)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 gennaio 2012 Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 se il tv si accende questo STV non c'entra
falco68 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 Io proverei a sostituire l'STV che può provocare svariati difetti, attenzione alla lettera finale "A" o "B".
totto 24562 Inserita: 1 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 bhe !! forse tenterei in quanto ricordo di aver tovato questo Stv in altri televisori con lo stesso difetto dello schermo bianco, poi vi e anche da dire che il tv manca di amplificazione verticale sulla parte superiore, poi se aggiungo che sui piedini 1 e 3 dello stesso vi arriva il segnale SDA _ SCL , tutto mi portaa sul dubbio, anche perchè non vedo un nesso in quanto i componenti trovati in difetto sono stati il diodo che porta la tensione di pilotaggio e in più il condensatore da 150nF 400v scarico, non penso che questi due componenti abbino provocato qualche problema al processore, però tutto e possibile , faccio la sostituzione prima di rottamare e vi faccio sapere
totto 24562 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 STV sostituito,il difetto rimane lo stesso: voglio fare il punto della situazione sperando che qualcuno possa individuare il problema, dunque replico tv arrivato spento con un ticchettio nelle casse, separo l'alimentazione dalla deflessione, e sul punto (B+) arrivano 11V anzichè i 145V trovo in corto il diodo (D808)-UF5404 contemporaneamente trovo anche il condensatore(C809)- 150nF 400V completamente scarico e il diodo (D893) BA159 dopo averli sostituiti;tv sempre spento ma con led rosso acceso , la tensione sul (B+) e sempre di 11V. Ho provato a staccare il diodo (D802) e il tv si e acceso con il seguente problema no audio ne immagine, schermo piatto, le tensioni sono tutte presenti compreso la tensione pilota, a quel punto intervengo sul processore staccando i punti sda-scl facendo rimanere sempre il diodo (D802) staccato, il tv e passato da schermo piatto a schermo ad effetto neve, anche sostituendo l'integrato verticale STV il problema rimane identico; aveva ragione Riccardo, mi convinco sempre di più sul processore, ora se qualcuno a qualche idea,si faccia avanti (speriamo) io!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 ribadisco il mio convincimento.per "schermo piatto" intendi il raster ?
totto 24562 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 (modificato) schermo bianco, se alzi lo screen escono le righe di ritraccia senza nessun immagine Modificato: 2 febbraio 2012 da totto 24562
Cristiano Casagrande Inserita: 2 febbraio 2012 Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 Ciao, se togli D802 la tv non va mai in stand-by, devi capire perchè non si accende con il comando dal processore, controlla che ci sia la variazione di stato sul pin del processore, se manca prova a sostituire la EEPROM.
totto 24562 Inserita: 2 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2012 Ciao Cristiano dunque con il diodo (D802)collegato il tv e in stand by (led rosso) e non si riesce ad accendere,e sulla tensione pilota ho 11V invece di 145(B+), mentre se stacco il D802 il tv accende (led verde) tensione (B+) 127V ma con il difetto dello schermo bianco senza immagine e ne video, per quanto riguarda la eeprom ho provato solo a staccarla, ora non so se e opportuno sostituirla in quanto avendo staccato sulla eeprom i piedini sda-scl non succede nulla
totto 24562 Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 eeprom sostituita niente da fare
totto 24562 Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 mi sa che ci siamo, come ho detto prima ho sostituito la eeprom e il difetto era uguale, ma con testardaggine ho voluto capire perchè collegando il D802 il tv rimaneva in stand by(led rosso) dando una tensione di pilotaggio di circa 11-14V, con il tester il diodo me lo dava per buono,ma ricordando che anche questo componente gioca brutti scherzi, l'ho sostituito e così come per magia il tv funziona,riesco ad accenderlo tranquillamente vedo anche l'OSD,ora aspetto il cliente affinchè mi porti il telecomando per sintonizzare i canali e verificare un pò il tutto a dopo
totto 24562 Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Ragazzi fatta messa a punto,sintonizzato TV ok funzionante
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 soluzione dettagliata in guasti risolti,please
totto 24562 Inserita: 4 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Sempre presente Il Riccardo tempo per preparare i dettagli e posto in guasti risolti
