KLAUS70 Inserito: 12 aprile 2003 Segnala Inserito: 12 aprile 2003 (modificato) Ciao a tutti,ho un grosso problema con il mio televisore (blaupunkt ms 63 -78) non appare più nessun canale si vedono solo i pallini bianco-neri.Con il telecomando scorro i vari canali e le frequenze sono ok ma non appare ne audio ne video .Il canale av per il videoregistratore funziona regolarmente infatti attualmente riesco a vedre i canali tramite la presa scart . Cosa può essesi guastato? ciao Klaus70 Modificato: 12 aprile 2003 da KLAUS70
Elvezio Franco Inserita: 13 aprile 2003 Segnala Inserita: 13 aprile 2003 Ciao Klaus,il problema e' nella parte relativa al gruppo RF.Probabilmente e' il gruppo o,facilmente,una saldatura alla piedinatura del gruppo stesso.L'effetto e' uguale a quello che si verifica scollegando l'antenna.Non possiedo lo schema ma prova comunque a smanettare intorno al gruppo che non puoi confondere perche' e' quel pezzo cromato rettangolare(come un pacchetto di sigarette)dove gli connetti il cavo dell'antenna.Ciao
KLAUS70 Inserita: 14 aprile 2003 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2003 Grazie Elavezio, nei prossimi giorni proverò a dare un'occhiata all'interno del televisore.Ciao e Grazie ancoraKlaus70
