R_C_69 Inserito: 12 aprile 2005 Segnala Inserito: 12 aprile 2005 La tv dopo pochi secondi dall'accenzione si spegne. Controllate saldature e finale di riga ho preso la lampadina da 40w e ho verificato se mi rimanava accesa. Effettivamente era cosi lasciandomi pensare che l'alimentatore fosse buono. A questo punto ho provato ad abbassare la g2 ed accendere la tv con esito positivo: audio ok, cambio canali ok, solamente il video rimane bianco evidenti righe di ritraccia. Se poi provo ad alzare la g2 la tv va in protezione. Premetto che questa tv ha il triplicatore sulla basetta del cinescopio. Da che parte proseguo????
lukayak Inserita: 13 aprile 2005 Segnala Inserita: 13 aprile 2005 Ciao, Controlla le resistenze attorno all'EAT e vicino al cinescopio....Ci penso un po' e se mi viene in mente altro ti scrivo poi...Saluti Luca
gpm Inserita: 13 aprile 2005 Segnala Inserita: 13 aprile 2005 ciao hai provato a vedere se ci sono 200 volt su basetta cinescopio? ora non ricordo quel modello non avendo shema in questo momento vedi se ha amplificatore rgb integrato su basetta cinescopio puo' essere anche lui in corto e naturalmente non hai 200 volt perhe' ti fa saltare r di protezione ciao
R_C_69 Inserita: 14 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2005 Grazie mille ragazzi verifico e vi farò sapere, appena avrò tempo...........
R_C_69 Inserita: 18 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2005 Aveva ragione gpm, effettivamente sulla basetta del cinescopio ho trovato c793 2,2uF 350v in perdita (visibile anche a occhio) che cambiato ha fatto saltare r793 perchè a sua volta il finale TEA5101 era in corto. Ora dopo aver cambiato la r 793 che penso sia da 47k (si leggono solo i primi due colori giallo e viola :QUALCUNO SE HA LO SCHEMA PUO DARMI CONFERMA!) e il TEA, la tv ha ripreso a funzionare ma con una forte predominanza di bianco e rosso ed uno strano efetto "sbaffatura". Proverò a regolare contrasto e luminosità non appena avrò il telecomando(con la speranza che basti)poi vi faccio sapere . Ringrazio tutti in particolare gpm!Ps: Sulla basetta ho cambiato anche gli altri condensatori : 2 poliestere ed 1 elettrolitico
R_C_69 Inserita: 19 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2005 Problema risolto: al pin 5 del tea non vi erano i 200v necessari a causa della r793 che invece dei 47k è di 470 ohm! Grazie della collaborazione.
