Siemens Fc 143 - Chassis Cm8906 - Commuta da solo in stand by
Salve a tutti,
il problema che sto per descrivere si riferisce ad un TV 14'' della Siemens
mod. FC143 con telaio CM8906.
Quando mi hanno portato il TV, mi hanno riferito che il guasto consisteva
nell'assenza del video, presenza di audio e display in funzione.
Premetto che il guasto si presentava non con regolarità e, di conseguenza, ho
effettuato una prima ripassata sulle saldature degli stadi EAT ed alimentazione.
Una volta data tensione, il TV è partito regolarmente.
Dopo un po di tempo che rimane acceso, si commuta, da solo, in STAND-BY.
Non disponendo dello schema elettrico, chiedo aiuto nella risoluzione
del problema chiedendovi le soluzioni alle casistiche paragonabili al mio
guasto.
L'integrato switching-mode dell'alimentatore è il TDA4605.
Il uP è il SDA2023.
Grazie.
Credo proprio che sia il microprocessore a difettare. Controlla comunque la linea stand-by, il telecomando stesso e se esiste il relè. Anche a me era capitato lo stesso difetto e ho risolto con la sostituzione del microprocessore. Ciao, facci sapere. :)
Ciao stab, grazie per il prezioso consiglio.
Devo precisare una piccola cosa al riguardo dello stand-by:
Purtroppo capita che quando si fanno delle prove ci sfuggono dei particolari che poi si rivelano importanti per la soluzione di un problema, in quanto, nel caso specifico, il TV (me ne sono accorto solo dopo) passava in stand-by dopo 10 minuti esatti (cronometrati) in mancanza, però, del segnale in antenna. (questi tedeschi!! avevano già studiato l'Energy Saving già dall'ora!!!).
Pertanto il passaggio in stand-by era un'operazione del tutto normale. Il guasto vero e proprio si è risolto con la ripassata delle saldature nella zona EAT e alimentazione.
Grazie.
