bertoro Inserito: 7 settembre 2005 Segnala Inserito: 7 settembre 2005 Cari amici del Forum,Vi ringrazierei di cuore per qualche "dritta" per riparare il suddetto TV.Allora, sono presenti tutte le varie tensioni, ...il 200v, 22, 12, 5v. ecc..., E' presente L'EAT ed il cinescopio e' acceso. Ho provato anche a sostituire il TDA 2579 nella cartolina dei Sincronismi ed il Risonatore Ceramico sull'integrato MC 44130P ..perche' in altri Tv che presentavano la stessa anomalia avevo risolto con uno di questi cambi. Ma questo Tv rimane con lo schermo NERO e senza accenno di AUDIO.!Cosa posso controllare? Qualcuno ha esperienza con i Tv della Siemens? Sono anche in possesso dello schema elettrico del telaio per le eventuali indicazioni.ringrazio e saluto tutti gli amici del Forum di PLC.Bertoro
ROBIN Inserita: 2 ottobre 2006 Segnala Inserita: 2 ottobre 2006 L'IC2280 (TDA5931) sulla IF può essere difettoso!Oppure il diodo D7001, la resistenza R525 e il transistor T541 sono difettosi.Controlla anche IC500 (TDA8140) e C527 (1000uF).Il difetto si può verificare anche dopo la sostituzione del triplicatore. Buono il trasformatore di riga. Manca una tensione). Controlla i 160V su D656, i +7 e i -30V su C682, i 12V su C668, gli 8V su C672, i 5V su C677, i 26V al pin 3 del modulo base dei tempi, i 200V su D529, i -5V su R526 e i 44V su R337 (tuner).Sostituisci il condensatore C716 sulla scheda cinescopio. e controlla la resistenza di sicurezza R516!
