felino Inserito: 29 ottobre 2010 Segnala Inserito: 29 ottobre 2010 devo comprare un plc con touch screen integrado per sviluppare un applicazionesolo che mi è stato chiesto di poter immettere dei dati in rete .nel plc è presente una porta Ethernet opzionale con funzione Web server.mi chiedevo che linguaggio dovevo utilizzare per poter vedere il plc sul pc e acquisire delle variabilinon avendo mai affrontato una tale richiesta mi stò informando sui linguaggi per sviluppare l'applicazione sul pc .Volevo utilizzare un SW Free se possibile oppure ho letto che esiste VISUAL BASIC.NET o C# o ....... Secondo la vostra esperienza come potrei affrontare la cosa in modo relativamente semplicealla fine in sostanza devo solo controllare la produttività di una macchina dai pezzi che produce ( e magari creare un grafico )grazie per l'interessamento .
Pongoz Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Ciao,se devi solo visualizzare/impostare delle variabili del PLC attraverso una pagina web residente sul PLC stesso puoi utilizzare i PanelPLC della Microinnovation con WEBServer integrato.La pagina Web la crei direttamente dal software di programmazione del PLC, (Codesys) in maniera grafica, senza quindi la necessità di imparare linguaggi Java ecc... sul PC remoto digiti l'indirizzo IP del pannello e automaticamente a video ti appare la pagina o le pagine web che sono residenti nel PLC.Ciao.
felino Inserita: 29 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Pongozil plc che devo usare è questo >PLCquindi devo prendere dei dati e tramite un SW immetterli in rete in modo che in uff. produzioneli possano gestire.mi chiedevo quale poteva essere il SW più opportuno e se ne esistono FREE ( non so esattamente dove informarmi è una richiesta per me nuova ) .grazie per l'interessamento
