Totem Inserito: 25 novembre 2005 Segnala Share Inserito: 25 novembre 2005 Ciao a tutti,ho un Siemens FS340 con telaio CS9401 che presenta una banda nera di 5 cm in alto e l'immagine che dovrebbe essere presente in quella zone viene ribaltata sulla zona sottostante.Tutto il resto funziona correttamente. Pensate che si tratti dell'integrato finale o potrebbero essere i condensatori a causare il difetto?Ciao e grazie dei consigli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 25 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 25 novembre 2005 Sicuramente sostituisci prima i condensatori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totem Inserita: 26 febbraio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2006 (modificato) Eccomi nuovamente qui con lo stesso TV.Per il problema precedente avevo deciso di sotituire l'IC del verticale TDA8350Q e la banda nera in alto è sparita.A distanza di un paio di mesi inizia un difetto simile ma questa volta in basso. La banda nera al fondo dello schermo di 2-3 cm non è fissa ma appare e scompare (ed ovviamente lo schermo in basso si compatta deformandosi) abbinata ad alcune righe nere orizzontale che sembrano dei disturbi . A questo punto, prima che si guasti del tutto, vorrei sostituire i condensatori. Normalmente si sostituiscono solo gli elettrolitici o anche gli altri? Quelli elettrolitici sono in realtà solo 3 da 4,7 uF e 22 uF ... direttamente sull'IC e uno sull'alimentazione.Grazie a tutti Modificato: 26 febbraio 2006 da Totem Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2006 normalmente sono gli elettrolitici.capita pero' (abbastanza raramente) che difettino anche gli altriivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2006 Sostituisci gli elettrolitici vedrai che sono loro a difettare.ciao , e buon lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moonchild Inserita: 26 febbraio 2006 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2006 Ho un tv in riparazione con lo stesso problema,era dovuto ad un condensatore elettrolitico sull'alimentazione dell'integrato.Quando sostituisci un integrato ricordati che devi SEMPRE sostituire anche l'elettrolitico sul piedino dell'alimentazione.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totem Inserita: 1 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 1 marzo 2006 Grazie mille, ieri l'immagine si completamente chiusa ed è rimasta la classica riga bianca orizzontale poi dopo qualche minuto si è riaperta ed ha funzionato regolarmente per ore.Ho sostituito i 3 condensatori elettrolitici ed attendo i prossimi giorni per la conferma finale.Ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Totem Inserita: 5 marzo 2006 Autore Segnala Share Inserita: 5 marzo 2006 ....boh, ho sostituito i condensatori elettrolitici collegati direttamente all'integrato (22uF e 4uF) e nonostante tutto, dopo un giorno, all'improvviso l'immagine si è richiusa per un paio di secondi con la classica riga bianca orizzontale e poi si è riaperta.Ogni tanto si vedono alcuni disturbi sottoforma di righe orizzontali. Secondo voi conviene aspettare che si chiuda del tutto e trovare il componente guasto?Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 5 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2006 è probabile che ci siano delle saldature difettose nella zona del verticale (controlla accuratamente quelle per il giogo) o che il finale abbia lavorato in modo anomalo in questi due mesi. i condensatori andavano sostituiti comunque dal principio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baldus Inserita: 5 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 5 marzo 2006 concordo con mistertv, problemi di saldature Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
