abaro Inserito: 22 giugno 2006 Segnala Share Inserito: 22 giugno 2006 Sono in possesso di un TV Blaupunkt PM 37- 43VT, il problema di questo televisore è che non riesce a ricevere segnali. Il TV rimane acceso con effetto neve, come se ci fosse l'antenna staccata, quando si fa la ricerca si nota che effettivamente sta cambianto frequenza ma senza trovare nulla, solo canale 5 si intravede leggermente. E' possibile che sia un'alimentazione del gruppo sintonia? o bisogna sostituirlo obbligatoriamente? come si possono fare delle verifiche?Grazie a tutti per l'impegno e per gli aiuti avuti in precedenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
YoyoBlown Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2006 Ciao, controlla i 33 Volt al gruppo di sintonia, oltre a una eventuale 12 o 5 Volt.Che CUC o FM e' ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abaro Inserita: 22 giugno 2006 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2006 Purtroppo non ho lo schema, e non so dove andare a misurare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 22 giugno 2006 Segnala Share Inserita: 22 giugno 2006 (modificato) salve vedi se nel gruppo varicap cè un CI SDA3202 o alto CI che fa la stessa funzione prova a sostituirlo il telaio e un CUC 6300 Modificato: 22 giugno 2006 da petra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
abaro Inserita: 1 luglio 2006 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2006 Confermo petra è un CUC 6300. Ho cercato CI che dicevi va non c'è, non so quale possa essere il sostituto. Ma il gruppo varicap si trova all'interno del gruppo Tuner?Adesso il TV si vede rai 1 benino con disturbo di segnale debole, per alcuni canali il segnale è molto debole si intravedono appena.Chiedo ancora aiuto se è possibile, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
petra Inserita: 1 luglio 2006 Segnala Share Inserita: 1 luglio 2006 salve si trova nel tunner controlla se la tensione varia sui diodi varicap facendo la ricerca se non varia devi sostituire l'IC- CIC 2140 oXV44811DV comunque quello che fa il PLL se la tensione vericap funziona allora devi sostituire i transistor che stanno all'inizio del segnale di antenna sia quello VHF et UHF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
