siemens - fs985
elettrorru
ciao a tutti ....
questo tv funziona corretamente, ma l'immagine si presenta con l'effetto cuscino,
e' quindi ristretto sulla parte centrale laterale dello schermo.
presumo sia un problema est owest, ma non riesco a individuare la zona anche perche non ho lo schema.....
sapreste gentilmente darmi qualche sugerimento.....
grazie andrea..
Link al commento
Condividi su altri siti
monta tda4950 sul telaio(non cercare su tutte le schede che ha inserite dappartutto) visto da dietro lo trovi vicino al bordo posteriore sulla sinistra
controlla quella zona
ciao
Modificato: da digitalchoice
Link al commento
ciao a tutti
digitalchoice, ti ringrazio per la risposta e il sugerimento che mi hai datto, ma io non riesco a trovare quell'integrato, ne in quella zona e neanche sul resto del telaio.
ho notato che sul coperchio posteriore c'e' il modello completto : fs985 m4ii
puo' cambiare qualche cosa ?
ti ringrazio ancora.....
Link al commento
esatto puo' montare anche quello,e' molto piccolo con tutta la roba che c'e' si mimetizza
aspira il telaio con l'aspiratutto
se riesci fai una foto del telaio
Link al commento
si come ha detto digitalchoice è molto piccolo, ha 8 piedini, 4+4 come un ne555... se puoi anziche aspirare con l'aspirapolvere dai una soffiata con l'aria compressa... io faccio così per evitare poi di andare a rovistare nell'aspirapolvere per cercare le targhette di identificazione dei trasformatori ecc... ciao
Link al commento
ciao a tutti ....
ho trovato il famoso integrato tda 8145
era nella zona tra l'alimentazionne e il trasformatore eat, un po' nascosto.
l'ho sostituoto ma il problema persiste.
sara' quindi qualche altro componente in quella zona...
sul coperchi c'e' cs 8907
sapete dirmi come posso recuperare lo schema?
grazie e ciao......
Link al commento
ciao a tutti
grazie digitalchoice per i consigli .
ho sostituito anche i due elettrolitici che sono sul pin 6 del tda , e niente.
bisognerebbe sostituire anche i condensatorini in poliestere?
l'indutanza va smontata e misurata in hom? che valori dovrebbe avere?
scusami per tutte queste domande... e grazie ancora di tutto.....
Link al commento
prova a sostituire anche quei 3(mi pare di ricordare)in poliestere
l'induttanza si misura in henry (H).portala dal fornitore te ne da una equivalente
se la misuri in ohm ti da corto
controlla se tra il pin4(gnd) e 6 arriva l'alimentazione al tda8145
Link al commento
ciao a tutti...
digitalchoice, ho misurato la tensione ai capi dei pin 4 e 6 del tda e risultano 24 volt. E' l'alimentazione giusta per quell'integrato?
Link al commento
la maggiore imputata al difetto è in genere l'induttanza... controlla che il pin 5 non sia in corto con la massa... se cambiata l'induttanza il difetto persiste cambia il tda 8145... costa sui 3 euro mi pare... ciao
Link al commento
ciao a tutti ......
il problema era proprio in quelle vicinanze.
era interrota la resistenza che era i serie all'inditanza, la r571 da 4,7 homm.
dopo sostituita l'immagine e' tornata perfetta..
tutto grazie ai vostri consigli......
Link al commento
