Blaupunkt IS70-101 VTM - Saltato fusibile 2,5 A
maxgio
Ciao a tutti,
ho questo tv che presenta il fusibile da 2,5A sul secondario dell'alimentazione aperto.
Controllando ho trovato il vicino transistor BUK437 completamente in corto.
Non ho lo schema, ma dovrebbe essere un telaio Grunding CUC6851.
Cosa mi consigliate di controllare ed eventualmente sostituire, oltre al transistor in corto?
Grazie per l'aiuto
Link al commento
Condividi su altri siti
fulviopersano+9/01/2007, 14:38--> (fulviopersano @ 9/01/2007, 14:38)
Ciao e grazie per la risposta.
Ok per la sostituzione del TDA4605, ci avevo pensato anche io, ma per il ponte, la ptc e i consensatori sul primario non sarebbe dovuto intervenire uno dei due fusibili presenti in esso.
Scusa se ho detto una fesseria!
Grazie nuovemente.
Link al commento
Fulvio Persano
Perchè non dovrebbe intervenire, se c'è il ponte in corto o la Ptc ?
Il fuse, è lì per quello, anche se a volte non serve a niente.
Link al commento
Risolto.
Sostituito il mos-fet BUK137, il TDA4605, il fusibile da 2,5A, i tre condensatori elettrolitici vicini al TDA4605 del valore di 2,2 micro 63 V, 1 micro 63V e 100 micro 50V.
Il tv adesso è ok
Link al commento
Fulvio Persano
Per la prossima: il ponte e la Ptc, sostituzione, perchè possibili causa dell'interruzione del fuse. I condensatori,sostituzione, perchè si fa di routine.
L'alimentatore, ne giova di sicuro!
Link al commento
