tvc siemens - audio assente
Tvc siemens telaio FS 937
Manca l’audio..
All’accensione del tvc si sente sugli altoparlanti un rumore per un attimo.
I due finali tda1905 sono alimentati regolarmente (+23v) non è presente agli ingressi alcun segnale preamplificato.
Manca l’audio anche inserendo la presa scart.
Ho provato a cambiare la scheda FI ed anche il sintonizzatore, ma nulla..
Ho provato a inserire nella presa cuffia uno spinotto per ripristinare i contatti, ma nulla..
Prova a staccare il contatto "strisciante" dall'interruttore di rete, puo darsi che sia rimasto fisso chiuso e ti manda tramite la memoria il tv in "mute".
Capita sui vecchi philips,e grundig.
ma lo hai provato con il tester se funziona? questo contatto, all'accensione, da un'impulso di reset al micro, pertanto se tieni premuto l'interruttore il tester dovrebbe segnarti una resistenza quasi nulla
