skaker03 Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 Al ponerla en marcha no sale imagen y se escucha tic,tic,tic.Se repasan soldaduras y se cambian : -BU508A (T541) -TDA8140 (IC500) -Diodo BY228 (D546) -Diodo zener ZPD36 de 0,5w. (D7012) -Condensadores: 1000uf25v. (C507) 63uf.25v (C541) 3300uf.25v. (C7046) 0,33nf 400v. (C573) el de origen es 0,36uf250v. pero no se encuentra. Continua sin funcionar ,sigue pitando chiu,chiu,chiu. ¿Donde puede estar la averia? SALUDOS.
florindo Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Telaio FM 500-70- ( Anton. Vol 56 pag.14)
Elvezio Franco Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Grazie,non l'ho e non l'ho trovato dai miei.....fornitori..... .Adesso chi glielo dice a questo che ha il tv in protezione e di fare la prova della lampada?
florindo Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 (modificato) Se occorre lo schema, lo posso caricare io, stasera. Per la lampada, proviamo a dirgli:Hola. Lo que tiene que hacer la prueba de la lámpara.(5 anni di spagnolo a scuola, e non 3 anni di militare a Cuneo) Modificato: 17 dicembre 2007 da florindo
skaker03 Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 CHASSIS 29701-057SALUDOS.
Elvezio Franco Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Deve avere scritto mentre tu rispondevi....
Fulvio Persano Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Ciao.Quando si dice Forum......internazionale. Meno male che abbiamo florindo !
AndreA. Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 Mi avvalgo dell'insegnante di spagnolo.Hola, pues tienes que aislare el Colector y conectar una làmpara de 230V 60W, si la làmpara se enciende seguro que el final ha hido en cortocircuitoSubstituye los condensadores en el primario y sobretodo el condensador de reactividad en el drain.Te saludo y espero que resuelvas tu problema.Se vuoi parlare in spagnolo adesso sai come fare.chiedi di Maria del Pilar Giordanofiglia di uno dei più vecchi radioamatori di Napoli, con la passione dell'elettronica al quale daremo il collegamento a plc.ciao
geoline Inserita: 17 dicembre 2007 Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 [at] andrea'¡que bien!Yo no pude contestar po falta de profesionalidad, se hace falta español..... aquì estoy.Aprovecho por un saludo a nuestro amigo internacional.Bienvenido en el Forum, hojalà que el ayuda de andrea' te solucione el problema.Chau
skaker03 Inserita: 18 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 La prueba de lampara da los valores correctos.Ya esta resuelta la averia.El problema estaba en el BU508A que se habia puesto nuevo que por lo visto estaba defectuoso , se sustituye por otro y desaparece la averia y la TV funciona correctamente.Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.SALUDOS DESDE ESPAÑA.
florindo Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 Hola, Muy bien. Sembra che abbia risolto. (e che anche in spagna ci sono i Bu tarocchi?)
Fulvio Persano Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Ciao.Un grosso GRACIAS anche alla professoressa di spagnolo, collega di Andrea, per il supporto concessoci.Cogliendo l'occasione per inviare anche a lei i migliori auguri di buone feste. A proposito dei tarocchi, c'è un vecchio detto che recita così : Tutto il mondo è paese.Qualcuno, per caso, lo conosce ?
