BLAUPUNKT MS 63-79VT lineas horizontales finas ver
TV BLAUPUNKT MS 63-79VT CHASIS FM 500-60
Aparece en la parte superior de la pantalla , una linea horizontal intermitente blanca y varias lineas horizontales finas fijas de color verde, azul, rojo.
Me podeis ayudar a resolver la averia.
SALUDOS.
Fulvio Persano
Hola amigo.
Cambia capacitadores C 7022, 7046, 7027, 7002 y diodo D 7023.
Se no risolve, cambia el TDA 8170.
o l'insegnante di spagnolo amica di andrea.... smile.gif international forum biggrin.gif
Fulvio Persano
Appunto !
Sempre impeccabile nelle spiegazioni, anche in lingua Ispanica, penso che non c'è altro da aggiungere.
Ciao Ragazzi, come spesso succede, "gli impegni non finiscono mai".
Hola Fulviopersano:
El TDA creo que no es el que dices, a mi me aparece el TDA8178, me puedes indicar cual es el que aparece en el esquema.
SALUDOS.
Fulvio Persano
Hola.
Con respecto
el TDA 8170 es el final vertical su mi esquema
el TDA 8178 es el final vertical su tu esquema
Modificato: da fulviopersano
Ciao Fulvio.
Penso che l'amico Ispanico intende dire che il video è leggermente ristretto e che quindi nella parte superiore dello schermo vi è questa linea bianca che cambia di colore, forse dovrebbe solo regolare l'ampiezza verticale.
Se ci sono problemi di IDIOMA ne parlo con la prof.Pilar.
Fulvio Persano
Ciao AndreA.
E' possibile che sia solo scarso di ampiezza verticale.
Cambiados capacitadores:
-C7002
-C7013
-C7022
-C7027
-C7046
Diodo .- D7023
Parece que la averia esta resuelta , la TV funciona OK.
Muchas gracias nuevamente por vuestra ayuda.
UN SALUDO.
Come sempre al servizio e in modo impeccabile, diciamo pure la terza mano... biggrin.gif
