nardini Inserito: 9 gennaio 2008 Segnala Inserito: 9 gennaio 2008 In questo siemens FC231 manca l'audio, quando tengo premuto il pulsante del volume del telecomando ritorna ma come lascio riscompare.Se avete qualche consiglio da far sapere vi sarei grato.Salve a tutti grazie!!
TVSERVICE Inserita: 9 gennaio 2008 Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 (modificato) Tira fuori il telaio, vedi che l'interruttore oltre ad avere i 4 contatti di rete (bipolare)ha saldati anche 2 contatti sulla parte anteriore (impulso strisciante sulla memoria)Prova ad escludere questi contatti:All'accensione poi dopo che e' comparso il trattino accendi con il telecomando, se l'audio non ti da piu' problemi, sostituisci l' interruttore.Il problema e' su questo contatto dell'interruttore. Modificato: 9 gennaio 2008 da TVSERVICE
nardini Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Grazie per il consiglio adesso provo poi ti farò sapere com'è andata .Grazie ciao!!
nardini Inserita: 9 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2008 Il problema era quello ed è stato risolto.Grazie mille del consiglio!!Arrivederci!
mauri_tech Inserita: 18 agosto 2009 Segnala Inserita: 18 agosto 2009 Quando ho trovato questo post quasi non ci credevo,affrontato e risolto il problema in 5 minuti (scollegato il cavetto bipolare del contatto aggiunto sull'interruttore principale)Infatti tutto ha funzionato perfettamente per qualche ora,....ma all'improvviso, il tv si è spento, e non riparte più.Rimane in preaccensione, con il telecomando prova ad accendersi, per mezzo secondo ma resta poi in preaccensione....Dite che il problema di reset al processore con il contatto strisciante ossidato, può essere legato a questo nuovo problema di accensione??N.B. il contatto strisciante e/o interruttore di rete non l'ho sostituito, ho solo scollegato i connettore ad esso collegato, dunque il contatto è costantemente aperto.N.B Quando la tv si è rirotta, non avevo fatto molte accensioni e spegnimenti, era semplicemente accesa da un paio di ore ....ciao e grazie in anticipo
