Carlos77 Inserito: 20 febbraio 2008 Segnala Inserito: 20 febbraio 2008 Questo tv inizialmente bruciava fuseTrovato aperto T 665 BUT 11 AF : cambiatoD 666-664-663-623 aperti e cambiatiC 663 cambiato: rivestimento esterno visibilmente rovinatoVi descrivo i valori di alcune resistenze :R 666-667 entrambi 1,8 ohm (Quale dovrebbe essere il valore reale?)R661 217 ohm (ok)R633 55,8 ohm (ok)R 665 1 kohm (ok)Dopo aver cambiato i semiconduttori e il C663 appena descritti, accendo il tv :il fuse non salta, ma ora lampeggia il led rosso IR.Cambio il C811, ma niente.Verso quale altro componente devoindirizzarmi?Chiedo un vostro suggerimento.Grazie
AndreA. Inserita: 22 febbraio 2008 Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Il T665 non poteva essere aperto OK, hai sostituito tutto quello che guasta il finale quando va in corto, però il guasto al finale BUT12 è da attribuirsi al cattivo funzionamento del C669 quindi è da sostituire, e con lui sono da sostituire i due resistori che tu hai sostituito con valore da 1,8 OHM con valore da 1 OHM, volendo puoi sostituirlo con uno solo da 0,47 OHM, poi sostituisci C667 da 100MF e C661 da 1MF, quindi non ti resta che la ciliegina sulla torta e cioè il condensatore C626 con uno da 400V a 100 MF.Dopo dovrebbe funzionare...ehm deve funzionare, e che cacc(hotel)io.Ciao e AUGURI per la nascita di tuo figlio, è il primo? beh datti da fare, gli italiani doc stanno finendo
Carlos77 Inserita: 22 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2008 Grazie Andrea sei gentile.Ci lavorero' sopra e ti faro' sapere.A presto
Carlos77 Inserita: 26 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Descrivo i lavori effettuati:- sostituito C699 1000/1600/650 con uno da 2200/2000/600; va bene lo stesso Andrea?- sostituito C667 100MF- sostituito C661 da 1MF- sostituito C626 con uno da 450v/100 MF; va bene lo stesso Andrea?- i resistori R 666-667 misurano 1 ohm entrambi ;da precisare che queste resistenze non le ho sosituite inizialmente perchè sembrano ok.Accendo il tv ma il led lampeggia comunque.Come posso procedere?A presto
AndreA. Inserita: 26 febbraio 2008 Segnala Inserita: 26 febbraio 2008 Devi sostituire i due resistori anche se sembrano OK.A me tempo fa mi fecero perdere tanto ma tanto di quel tempo, poi a misurarle con cura notai che erano alterate di poco circa 1/2 OHM giusto quel tanto per far intervenire la protezione, infatti quei resistori servono come "lettori" di sovraccarico.
Carlos77 Inserita: 28 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 Ok AndreaTutto ok.Praticamente ho sostituito i due resistori che mi hai suggerito di sostituire.Infatti ho saldato due resistenze da 1 ohm ciascuno e il tv funziona regolarmente.Grazie Alla prossima
AndreA. Inserita: 28 febbraio 2008 Segnala Inserita: 28 febbraio 2008 E' sempre un piacere aiutare un amico che segue i consigli alla lettera, ciò fa capire che sei una persona con mansioni di responsabilità come Franco KIOIK, al quale vanno i miei saluti più sinceri.Carlos77 adesso dovresti postare la soluzione e poi...alla prossima, ciao e di nuovo auguri NEO....
Carlos77 Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2008 grazie maestro seguiro' sempre i tuoi suggerimentialla prossima
