SIEMENS - ELECTROGERATE
Buongiorno,ho un televisore di marca sopracitata che non si avvia. Quando gli do tensione dagli altoparlanti emette un rumore tipo elicottero in lontananza, e il led non si accende.Se invece stacco tutto e do alimentazione solo allo chassis, il led rimane acceso.
Il codice tv è FS 207 V4
il codice chassis è 29701.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
Niente eh?Pazienza procederò alla caxxo da solo cercando di capire cosa non và. Al massimo se me giren i bal la trù via!
Fulvio Persano
Prova a sostituire i condensatori elettrolitici sull'alimentatore : C 631, 661, 633.
Controlla i diodi sul secondario ed il finale di riga T 568 (BU 508D).
Grazie fulvio, comunque se non si era capito stavo scherzando!
comunque sono riuscito ad accenderlo scaldando il c626, per gli amici "l'elettrolitico schermato gigante", e pensavo di sostituire quello.Comunque prima sostituisco i componenti da te elencati.
Grazie ancora
Problema risolto!
Fulvio Persano
Ricorda di mettere il tutto in "Guasti Risolti".
fulviopersano+6/03/2008, 18:36--> (fulviopersano @ 6/03/2008, 18:36)
Fatto!
