siemens fs 177 v4 - problemi audio
TVC SIEMENS FS 177 V4
Problemi con l’audio: va e viene..
Saldature ok..
Ho fatto la prova staccando il connettore del contatto strisciante dell’interr. di rete ed il tvc rimane in stand-by, come giusto che sia..
Potrebbe comunque essere il contatto strisciante dell’interr. di rete??
Fulvio Persano
Prova ad accenderlo con il telecomando e controlla se l'audio rimane.
fulviopersano+12/03/2008, 18:37--> (fulviopersano @ 12/03/2008, 18:37)
ho fatto la prova, ma niente audio..
Fulvio Persano
Intendevo di provare, con il connettore del contatto temporaneo escluso.
Penso che tu abbia fatto così.
Verifica le alimentazioni al finale audio se sono costanti, la presa cuffia (se presente), lo stesso altoparlante, ecc...
La prova del contatto strisciante, ovviamente, l’ho fatta staccando il connettore..
Ho provato ad isolare i due altoparlanti, mettendone uno esterno provvisorio mentre la presa cuffia, stranamente non risulta collegata a niente (forse qualcuno in passato l’ha eliminata)…
Per quanto riguarda i valori sul finale, trovo la tensione alim. +27v fissa, mentre varia negli ingressi non invert. (pin 1 e 5) da 1,4v quando l’audio c’è per passare a 0v in assenza di audio.
Se riesco a trovare il tda4440 vorrei provare a cambiarlo..
Fulvio Persano
Volevo capire, la bassa frequenza sui pin del finale, la senti ?
digitalchoice
cosa lo cambi a fare il tda4440 che e' un aplif video if
come si chiama il finale audio?
digitalchoice+16/03/2008, 09:37--> (digitalchoice @ 16/03/2008, 09:37)
hai ragione..
il finale audio è il tda2009 che tra l'altro ho già sostituito perchè durante una misura accidentalmente l'ho cortocircuitato.
digitalchoice
sulla linea del pin3 c'e' un elettrolitico?
digitalchoice+18/03/2008, 17:21--> (digitalchoice @ 18/03/2008, 17:21)
si, da 470uF..
l'ho appena sostituito; per ora sta funzionando..
ti faccio sapere
è stata solo un'illusione...
ha funzionato l'intero pomeriggio di ieri..
oggi provo, dopo 10sec via l'audio....
digitalchoice
perche oltre al condensatore non dai una controllata ai componenti che ci sono sulla linea del pin3? controlla bene anche la linea dell'alimentazione,i 27 volt potrebbero non esserci sempre o e' l'alim o un problema sulla linea del pin3
Modificato: da digitalchoice
la +27v rimane fissa anche quando l'audio va via..
il segnale bf è presente agli ingressi del finale anche quando l'audio va via..
ho isolato il pin 3 del finale e sembra funzionare
Ciao rayl81
Sostituisci senza pensarci molto l'innterruttore di linea (il contatto momentaneo a volte crea problemi di reset)
Poi sostituisci il transistor T801 vicino interruttore linea poi varia R803 da 470k a 100k.
Garantito!!! (almeno per il chassis CM8906)
SE CI SONO ESEGUI LA PROCEDURA SOPRA DESCRITTA
