Blaupunkt chassi 29701 - No video con fruscio audio
Buon giorno,
qualcuno ha idea da dove cominciare per il seguente guasto?
Si accende il led, il video è assente, e si sente fruscio da un solo altoparlante.
Quando lo spengo fa il puntino bianco al centro del tubo per 2-3 secondi.
Questo televisore è stato fermo per diversi anni ed ha presentato questo guasto dopo un mese di funzionamento.
ciao
Fulvio Persano
Per favore inserisci il modello esatto e, possibilmente, il telaio.
Quello che hai postato non c'entra nulla.
Ciao Fulfiopersano
Il modello è IS 70 51 il telaio purtroppo ora non lo so perche il TV c'e l'ho in altro posto, al piu presto ti faccio sapere.
ciao
oopps scusa fulviopersano ho scritto male il tuo nome..
ciao
Fulvio Persano
Equivale al CUC 5510.
Ora non ho lo schema sottomano, ma puoi cominciare a controllare se manca qualche bassa tensione. Controlla le uscite sui 2 o 3 stabilizzatori di tensione e addirittura sui loro pin, che non ci sia qualche saldatura da rifare.
Facci sapere.
fulviopersano grazie, sei un grande!
ho rifatto le saldature prima di controllare le tensioni, poi quando ho acceso per controllare il tv è partito perfettamente.
Ora ho notato che l'immagine è leggermete stirata sopra e compressa sotto, ma forse questo difetto c'era anche prima.
Ho provato a registrare ma i trim sono a fine corsa.
Forse qualche elettrolitico o qualche altra saldatura?
Ora prima provo a risolvere questo problema poi posterò nei guasti risolti per quello sopra
Ciao e grazie ancora
