blaup. IS6349VT FM 500.40 - verticale.
digitalchoice
digitalchoice
salve,poco fa mi e' stato passato questo tv con telaio FM 500.40
che non trovo su eservicee neanche nel forum
chiedo aiuto a qualcuno in quanto l'altro tecnico abbastanza innervosito non mi ha dato tante info su quello che ha fatto
1)ho tovato montato un tda8170 come vert e' giusto?
2)aveva cambiato R7021 ed ha bruciato C7021 e C7023 sono esplosi
3)aveva cambiato anche R7033,ma in questo caso non ha bruciato.
grazie per l'aiuto!
Link al commento
Condividi su altri siti
digitalchoice
questo e' lo stato della scheda di deflessione.
user posted image
Modificato: da digitalchoice
Link al commento
Fulvio Persano
Lo trovi nella solita sezione e poi in Blaupunkt : Modulo verticale/Est-Ovest FM 500-40.
Sostituisci anche il D 7001, lo Zener D 7012 e, naturalmente, gli elettrolitici.
Link al commento
digitalchoice
col tda8172 funziona lostesso?non mi ricordo
il pin 7 non lo usa
Link al commento
Attenzione : Cambiano le alimentazioni, appena posso invio tutte le notizie dettagliate sull'uno e l'altro.
Il TDA 8170 e' alimentato al pin n. 2 e 6 a 24 volt (circa) , mentre il TDA 8172 e' alimentato al pin 2 e 6 a 13 volt ( circa).
Se vi servono tutte le notizie nei minimi particolari le scannerizzo dal manuale e le mando, di entrambi.
Adesso Digital gia' sta pensando di usare un LM 7812.
Modificato: da TVSERVICE
Link al commento
digitalchoice
grazie per le info giggino,no..ho fatto prima a comprare un tda8170.
ho sostitiuito IC7020,tutti gli elettrolitici presenti sul telaio,D7001,D7023 1N4934 non l'ho trovato..mi fido a lasciare il vecchio? misura bene e' che non posso girare tutto il giorno a cercare sti diodi
dimenticavo naturalmente ho sostituito R7021 4.7ohm e R7037 680ohm che non era messa tanto bene C7021,C7023 da 100n
Link al commento
digitalchoice
un altra cosa nello schema che mi hai dato fulvio c'e' il tda4950-tda8145 io mi trovo sul modulo il tda8146
potrebbe cambiare qualcosa anche sui diodi D7001(trovato BA159)
D7023 e' uno zener ma sopra non c'e' scritto niente,non vorrei che fossero diversi da quelli indicati sullo schema che non corrisponde totalmente(oppure ho sbagliato a postare il numero della scheda sad.gif )
Link al commento
Fulvio Persano
Per il TDA non saprei, ma credo tu possa montare tranquillamente il TDA 8145.
Forse volevi dire D 7012 che è 30 V / 0,5 W (ZPD 30).
Link al commento
digitalchoice
son questi telai che fanno brutti scherzi!
ora il tv funziona,ho provato a lasciare su D7001 il vecchio Ba159 e su D7023 c'e' un diodo rosso..
adesso provo il tv faccio qualche foto se tutto va bene metto in guasti risolti wink.gif
non si possono utilizzare quelli nello schema che mi hai mandato
eppure il numero della scheda e' quello...29504-107
c'e' anche un altro numero 29304-587 74/3L(03)
trovi qualcosa con quell'altro?
user posted image
user posted image
user posted image
Link al commento
digitalchoice
e' stato anche grazie al tuo aiuto,e a quello di gigino!
pensa che gli ho anche trovato un tlc dedicato IR1594 che tenevo in un cassetto,funziona benissimo.
Link al commento
