Dbs Inserito: 17 luglio 2008 Segnala Share Inserito: 17 luglio 2008 Buongiorno, ho in riparazione questo televisore che presenta il seguente difetto:L'immagine sia da sintonizzatore che da presa scart si vede in bianco e nero però i menù si vedono a colori, a volte appena acceso la mattina funziona bene poi dopo un'oretta ridiventa bianco e nero.Sto provando a riscaldare col phon ma non sapendo dove indirizzare le mie ricerche faccio molta fatica, a qualcuno è già successo qualcosa del genere o avete lo schema elettrico? Grazie in anticipo e sempre complimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2008 Ciao.Telaio FM - 312.32Dirigiti sul modulo RGB 29504-105.50 e, sostituisci i due compensatori C 5071 e 5073 che trovi sui pin 19 e 21 dell'I.C. 5080 (TDA 4650V3) e poi li tari con un giravite di plastica.Al loro posto, puoi anche mettere due condensatori a pastiglia del valore compreso tra 15 e 18 pF. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dbs Inserita: 17 luglio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2008 Problema risolto grazie al tuo consiglio, siete sempre i migliori.Grazie mille.Ancora una cortesia:Devo creare una nuova voce nella sezione guasti risolti o c'è qualche altra procedura?Di nuovo grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 17 luglio 2008 Ciao.Vai in Guasti TV Risolti e clicchi su Apri nuova discussione; quindi descrivi, più dettagliatamente possibile, l'intervento, dal guasto iniziale alla soluzione, elencando i componenti sostituiti e la loro posizione serigrafica.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
