diabolikkk Inserito: 5 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 5 novembre 2008 mi trovo alle prese con un difetto rognoso su questo tvc e non ho lo schema. Si tratta di un siemens mod fs 237!!!!!!!! Qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 5 novembre 2008 Ciao.E' un telaio Grundig CUC 5301.Lo schema lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Grundig.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolikkk Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 Ciao, grazie per la risposta ma il telaio non è il 5301. Anche io lo pensavo ma mi sbagliavo. L'ho scaricato ma non è lui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 Ciao.Secondo i dati in mio possesso, è un CUC 5301, altro non saprei. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 novembre 2008 cercando in rete pare che il telaio sia il cuc 5360Siemens FS237 = Grundig CUC5360 text Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolikkk Inserita: 8 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 8 novembre 2008 Grazieeeee Baldomeeeeeeeeeeeeeeeee E' lo schema giusto!!!!!! Sapessi quanto ho penato per trovarlo....Grazie anche a Fulvio Persano per l'interesse! A buon rendere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolikkk Inserita: 14 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2008 Salve, questo televisore, di cui ho chiesto lo schema in una precedente discussione, mi fa questo difetto: si accende perfettamente ma il video è nero e non c'è audio. Ho provato ad inserire un segnale in scart senza esito. Allora, grazie allo schema, ho ricercato tutte le tensioni trovandole nella norma. Sul modulo di media frequenza al pin 17 latitavano i 12v ma la sostituzione del diodo byv 1060 in corto ha risolto il problema. Guardando il telaio ho notato sulla scheda del croma la resistenza di sicurezza da 15ohm, posta tra l'ingresso dei 12v e il transistor bc338, nera. L'ho cambiata col risultato di vedere sciogliere il transistor stesso oltre che nuovamente la resistenza. Ho cambiato tutto e fatto indagini fino a scovare un corto interno al tda 4685 sul quale arrivavano gli 8v in uscita del bc. Ho acceso il tvc speranzoso ma niente! Com'era è rimasto! Allora ho controllato sulla scheda di media frequenza che tutte le tensioni arrivassero ai vari componenti ma tutto è in regola. Ho controllato il microchip ma pure questo pare esente da colpe. Non so più che fare tanto più che da un anno sto senza oscilloscopio e non mi va di prenderne uno nuovo visti i tempi che corrono! Mi affido ai vostri consigli per venire a capo del rebus GRAZIE! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2008 Ciao.Per favore, non aprire altre discussioni per il medesimo Tvc, ma continua sempre su questa.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
diabolikkk Inserita: 17 novembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2008 Ho aperto un nuovo post perchè ho bisogno di aiuto su questo telaio e non perchè cerco ancora lo schema. Se raggruppi tutto in questa vecchia discussione almeno cambia il titolo altrimenti i colleghi penseranno che è sempre il vecchio messaggio. Saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
