BLAUPUNKT MS 63-79VT CHASIS FM 500-60 - Colores difuminados , si hay sonido
skaker03
TV BLAUPUNKT MS 63-79VT CHASIS FM 500-60
Hay sonido , pero la imagen no sale , aparecen los colores azul,verde y rojo difuminados y van cambiando como si cambiara la imagen.
¿AYUDA?
SALUDOS.
Link al commento
Condividi su altri siti
Haber si me explico mejor:
Hay imagen , se ve como unas manchas de colores borrosas, predomina el verde y se nota que la imagen va cambiando.
No sale la tipica pantalla negra.
Hay sonido.
¿Donde puede estar la averia?
SALUDOS.
Link al commento
Ola skaker03.
En mi opinión, es un problema de la vertical.
Controla R 524 pin C y R 525 pin B en el trasformador de lineas.
Controla R 7021 (4,7 Ohm) y prova a sostituir el I.C. 7020 (TDA 8170) y D 7001, C 7002, C 7046, c 7022, c 7027, en el modulo deflexion.
Saludos.
Link al commento
HOLA FULVIO
He cambiado los componentes que me indicas , ahora aparece una raya horizontal en el centro de pantalla. El sonido es correcto y cambia de canales perfectamente.
¿Puede ser que este mal el I.C. 7020 (TDA 8178) que he puesto nuevo?
¿Conoces alguna forma de testearlo? para saber si esta mal.
¿Como te puedo mandar un archivo del esquema del TV , para que veas las pruebas que he realizado?
SALUDOS.
Link al commento
A prima vista sembra lo scaricatore nello zoccolo in netta dispersione, causa umidita'.
Pero' anche il verticale entra in gioco.
Ho ricevuto il messaggio sulla posta personale.
Fulvio toglimi una curiosita' : Ma dove sta sulla tastiera il punto di domanda capovolto?
Per il nostro amico:
i m sory i don,t speak espanol, but chek vertical n youke.
Ha detto quale finale verticale monta?
Modificato: da TVSERVICE
Link al commento
Domani mattina ( adesso e' tardi ho appena finito di fare il presepe) ti do tutte le informazioni relative a questo integrato, in modo da poter analizzare un po' lo stadio verticale.
Buona notte .
dry.gif Quel punto interrogativo soto sopra cosa significa? ....M'HA...!!!! senzasperanza.gif
Link al commento
El TDA 8178 es una alimentación correcta ?
X Gigi.
La ? rovesciata, penso sia presente solo sulle tastiere di lingua spagnola, perchè, credo, faccia parte della loro scrittura.
Link al commento
Hola.
se è montato il TDA 8178 F o FS, prova a fare questa modifica
Sostituire il TDA8178FS con STV9379F
Smontare il vecchio integrato TDA8178FS e scaricare a massa le piazzole di saldatura dei pin.
Inserire il nuovo STV9379F.
Saldare tra il pin 2 e il pin 7 una resistenza da 3,9 Kohm 1/4Watt.
Saldare tra il pin 7 e massa un diodo zener da 2,1 Volt 1/2 Watt con l'anodo verso il pin 7 e il catodo (contrassegnato dalla fascetta colorata) a massa.
si se monta el TDA 8178 F o FS, tratar de hacer este cambio
Reemplazar TDA8178FS con STV9379F
Eliminar el viejo integrado TDA8178FS y descargar a tierra las almohadillas de las pin.
Introduzca el nuevo STV9379F.
Soldadura entre el pin 2 y el pin 7 la resistencia de 3,9 kOhm 1/4Watt.
Soldar pin entre el 7 y una masa de diodo Zener de 2,1 voltios 1 / 2 Watt con el pin hacia el ánodo y el cátodo 7 (marcado por la cinta de color) al suelo.
Link al commento
HOLA:
YA FUNCIONA LA TV.
De origen venia instalado el TDA 8178/R , este integrado no se encuentra.
Se instala el TDA8178 y aparece una raya horizontal estrecha en el centro de la pantalla.
A este TDA 8178 le realizo las modificaciones que me indicais:
Soldar pin entre el 7 y una masa de diodo Zener de 2,1 voltios 1 / 2 Watt con el pin hacia el ánodo y el cátodo 7 (marcado por la cinta de color) a masa.
Esto esta bien realizado en este TDA8178.
No se lo que durara esta reparacion.
SALUDOS.
Link al commento
