Calli Inserito: 2 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 2 dicembre 2008 Non si accendeva...ho riscontrato l'interruzione del fusibile SI 624 (T1,25A). L'ho sostituito con uno uguale, ma naturalmente salta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 3 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2008 Ciao.Telaio CUC 6300.Cos'altro hai controllato ?Sostituisci, TDA 4605-3, BUZ 90A, C 648 tra Drain e massa del BUZ 90, la PTC, nonchè tutti gli elettrolitici sul primario. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calli Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 Ciao!Mi sono accorto che un siemens che ho riparato ha lo stesso telaio di questo e ho quindi deciso di smontare i pezzi che mi hai elencato per fare una prova. Il BUZ 90A sarebbe il "IRFBC30 4D8B 9407" ?Ogni pezzo che toglievo lo comparavo con l'altro e mi sono accorto che i due PTC (se non erro quel componente bianco con 2 pastiglie all'interno: 96209 ph9436) avevano dei parametri diversi di resistenza tra il pin centrale e uno esterno....il problema è che ora li ho confusi e non so più qual'è quello sicuramente funzionante! In pratica uno mi fa misurare 2,5 Kohm tra fase e neutro della spina (con interruttore inserito), mentre l'altro una resistenza più alta (circa 30 kohm). Può essere questo il problema? Il PTC?Un'ultima cosa: posso sostituire il fusibile a pastiglia T1,25A 250V con una resistenza?Grazie Fulvio!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 Un fusibile è un fusibile, una resistenza è una resistenza per cui......Non montare il PTC e accertati che il TV funzioni a quel punto monti un PTC: se è guasto ti farà partire il fusibile e quindi quel PTC è guasto.Visto che hai detto che l'unico pezzo diverso dal telaio campione è il PTC si suppone che l'inconveniente è lui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calli Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 E fin li....lo avevo chiesto perchè in un'altra riparazione mi avevano fatto sostituire il fusibile con una resistenza...comunque....Quel fusibile non ce l'ho, lo sostituisco con un classico a vetro della stessa portata.Faccio quindi una prova senza PTC e se va il problema è quello: giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calli Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 Ok...il problema era proprio la PTC: in pratica aveva una resistenza 5 volte superiore rispetto a quella sicuramente funzionante!Qualcuno può spiegarmi a cosa serve questa PTC e come mai il tv funziona anche senza?Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
carlovittorio Inserita: 6 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 Se vai in "Didattica" nella terza pagina sotto la voce "smagnetizzazione del 2/7/2008 troverai una discussione in risposta alla tua domanda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Calli Inserita: 6 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2008 Ok!Grazie mille!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
