Siemens FM 100 -30 - Senza video solo audio!
Inserito: (modificato)
Tvc presenta fiammate alla'accensione sullo zoccolo del crt, le scentille all'interno dello zoccolo durano circa mezzo secondo, puo dersi che vada in protezione per qualche avaria, dopo nessun filamento acceso, e rimane presente solo audio
Modificato: da aqaqaq
potrebbe essere il tda4600 a dare problemi?
Fulvio Persano
Misura la tensione + B, se per caso non fosse eccessiva.
Oppure, se tutto regolare, potrebbe essere il cinescopio a scaricare.
  • 1 month later...
Ciao,in base all'esperienza acquisita,per prima cosa dovresti sostituire il trasformatore EAT.Se ricordo bene il Codice del trasformatore è:
8667210520 oppure 8667210522 spero che li trovi ancora.Fammi sapere
ciao
Grazie a tutti, sostituire trasf eat, poi resta sempre un punto di domanda sul funzinamento del tvc
comunque hai ragione sul tipo 8667210520
Adesso poi il difetto e peggiorato fa solo clik clik del relè
