giannibo60 Inserito: 10 febbraio 2009 Segnala Inserito: 10 febbraio 2009 buongiornoil tv e funzionante con audio su alcuni programmi su altri no.se eseguo di nuovo la ricerca canali su programmi funzionanti ho tutte le emittenti con audio.se eseguo la ricerca su i programmi non funzionanti rimane sempre audio muto su tutte le emittenti.spero di essere stato chiaro.mi occorre un vostro aiuto grazie
SALVATURIDDU Inserita: 15 febbraio 2009 Segnala Inserita: 15 febbraio 2009 Ciao,bisogna sempre essere chiari nell'esposizione della domanda specificando con esettezza il marchio,il modello del tv e in special modo il telaio quando lo si ha disponibile.Nel tuo caso è un 100/30? Se è si, procedi come di seguito:spegni il TV.Tenendo premuto il tasto memoria dalla tastiera di bordo accendere il TV.Una volta uscita l'immagine,lasciare il tasto memoria e col tasto P si ha la possibilità di cambiare la norma audio. Nel nostro caso la norma dovrai portarla su 0 premendo ripetutamente il tasto P. (ripetere l'operazione su tutti i programmi).Fai attenzione, questa è la modalità Service dove pigiando altri simboli e poi con i tasti + o - hai la possibilità di regolare la geometria.Infine premere il tasto memoria,spegnere il tv e riaccendere.ciaosarei lieto di sapere se hai risolto o meno.
