tv 14 pollici blaupunkt PM 40-49VT
Salve ho bisogno dello schema di questo tv,se mi potete aiutare, vi ringrazio anticipatamente. rolleyes.gifworthy.gif
Blaupunkt, Siemens, Grundig, lo stesso apparecchio ( Dopo gli anni 80).
Che difetto ti presenta il televisore? Puo' darsi che ti possiamo aiutare anche senza schema.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio FM 311.02 / CUC 5301 - 5310 ecc...
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Grundig.
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
TVSERVICE+8/03/2009, 22:51--> (TVSERVICE @ 8/03/2009, 22:51)
Il difetto del televisore e'che,ogni volta che cambio canale, si abbassa il volume e in piu' non posso memorizzare i canali, tra l'altro funziona solo dal telecomando.
Premetto che ho cambiato la memoria e cio che so'bisogna programmarla.
Se qualcuno mi puo' aiutare..
dimmi una cosa, c'è una sola memoria o due? e in che posizione? IC847 ed IC848? se fosse cosi togli quella in posizione IC848 e su IC847 monta una SDA2546. se non fosse cosi ma hai già una sola memoria attiva il modo di servizio tenendo premuto il tasto p/c ed accendendo contemporaneamente dall'interruttore, poi imposta il volume su M63 e memorizza con i tasti "OK" ed "i".
