Problema con TV Blaupkunt telaio fm201 - Non accende
Inserito: (modificato)
Salve,ho questo Tv penso 17 pollici modello pm42-49
il tv in questione non si accende.I fusibili (ne monta due non convenzionali)sono buoni.
Mi sembra strano perche il bu508d (non isolato)era isolato solo con la pasta econduceva a massa.E' normale?
Anche il reg di tensione mc7805 era isolato solo con la pasta,cioè non lo era.
E' normale questa condizione o perche la tv e stata ferma parecchi anni che e successo?
Ho provato il bu508d in prova diodi e mi da le seguenti misure (non so se è buono)
Puntale base nero -collettore rosso :res infinita
" base nero -emettitore (con prova ohm) 55 ohm
Puntale base rosso-collettore nero caduta tensione .475
Puntale base rosso-emettitore nero (con prova ohm) 55 ohm
Puntale collettore nero-emettitore caduta tensione 500
Puntale collettore rosso-emettitore res infinita
Posso rimontare cosi com'era o devo isolarli prima?
Grazie ,ciao
Modificato: da GLuca70
Il transistor va isolato con la mica.. ,Per la sua efficienza , se non mi sono confuso leggendo... smile.gif sembra buono .
Ma il led sul frontale è acceso ?
Il fatto e che ho smontato il bu508d perchè era isolato solo con la pasta.(strano..)
E controllando anche il reg di tensione mc7805 e il tda 8170 non sono isolati.
Dovrei isolarli tutti e tre con la mica?
Adesso dovro rimontare il tutto e provare ad accendere visto che l'ultima volta che lo ho provato circa 2 anni fa poi abbandonato per mancanza di tempo non accendeva.Adesso non so..
Poi un altra cosa :il cavo rosso dell'eat che va alla ventosa va collegato a destra o sinistra del trasf EAT guardando la tv da dietro,perche sul trasf Eat c'e a destra un segno blu ma sullo schema dice che li ci va il cavo rosso della ventosa.
Grazie ,ciao
Forse in questi telai i dissipatori sono isolati e non occorreva la mica ...comunque mettendola sei sicuro di non sbagliare... smile.gif
user posted image
Il trafo è simile ...?
Modificato: da maxtv
Il trasf EAT è uguale è identico.Grazie.
I transistor sono tutti con la parte posteriore in metallo perciò non sono isolati.
Si... il cavo ventosa ,va chiaramente infilato dove c'è l' anello di blocco rosso ; ma ti consiglio prima di infilare l' anello nel cavo rosso fino ed oltre il segno (una tacca) ,poi infili nel trafo , il segno ti indica che il cavo è connesso correttamente fino in fondo ...stessa cosa per l' altro cavo.... smile.gif
Ma piuttosto che verifiche hai fatto...il led non si accendeva ..? hai i 310 volts sul cond. di filtraggio dopo il ponte...?sostituisci gli elettrolitici attorno all'ic dell'alimentazione .....
Il transistor di alimentazione è buono ?
La tv la ho provata e funziona!!
Ho rifatto parecchie saldature sotto lo chasiss e sul lla piastra cinescopio.
Ho isolato(non so se c'e n'era bisogno)tutti i transistor.
Ho aggustato il tasto di accensione principale che delle volte scattava ma non connetteva.
Adesso presenta solo una piccola macchia verde sul cinescopio(da smagnetizzare )
Il telecomando pultroppo non lo ho.Sai mica i codici per quelli universali blaupkunt.
Diciamo sono stato fortunato?
Se sei stato fortunato non so'... biggrin.gif Pero' mi fa' piacere che sia ripartito il tv....per il telecomando , ti consiglio vivamente di acquistare un dedicato , annoti il modello esatto del tv e , recandoti in un negozio di elettronica ...richiedi un tlc dedicato per il Blaupunkt ...xxxxxx . wink.gif
Se gia' possiedi un universale potresti provare se ti ritrovi tutte le funzioni , pero' per i codici non ti posso aiutare .
La TV va bene ..ma a in fondo a sinistra e comparsa una macchia -verde-viola che non riesco a smagnetizzare,sembra quasi un difetto..Saranno qualche condensatore in perdita,o regolare l'alta tensione?
Fulvio Persano
Sostituisci la PTC = R 609.
Ne ho messa una di recupero non originale e non è uguale,penso sia per una tv più grossa.Ma il risultato e lo stesso,sempre macchia .
Quando metto lo schermo tutto bianco compare una macchia piu scura in basso a sinistra.
Mica dovrò regolare il bianco sulla schedina del cinescopio?
Penso che sia un problema di purezza del colore.
Vedi di rimettere una ptc adatta ..ma non è quello il problema evidentemente c'è una forte magnetizz. del cinescopio in quel punto..a meno che ,non abbia preso un colpo , un urto lo schermo ... dry.gif
Ho rimesso la ptc originale per sicurezza.
Adesso sono riuscito... a smagnetizzare la macchia con una calamita,ma succede questo:
Quando la tengo in stand-by la macchia se riaccendo non torna,ma se la spengo dal bottone di alimentazione dopo mezz'ora ritorna di nuovo.Non so che può essere.. huh.gif
E' normale che la PTC a tv acceso e bollente?
E' stato fermo per parecchi anni in una soffitta.
Sara per questo?
La ptc funziona proprio per "riscaldamento" , a caldo non da' quel "pizzico di tensione " che serve a smagnetizzare il cinescopio...
didattica /ptc
Fulvio Persano
Non è che, per caso, il Tvc è vicino ad una fonte magnetica (cassa acustica, radio-registratore, radio-sveglia, tubi in ferro esterni, ec...) ?
No,però ho anche cambiato posizione allaTV da una stanza all'altra ma e sempre uguale.
Ho provato a smagnetizzare con una calamita abbastanza potente visto che con una piccola o con il saldatore a pistola... su un' altro TV c'ero riuscito .
Ma quando riaccendo dall'interruttore principale ritorna sempre.. in basso a destra.
  • 1 month later...
Adesso la TV va bene.....
Ma con il tempo è nato un altro problema..
Quando l'accendo da freddo,non parte ,rimane spenta.
Dopo 5 minuti ,anche di piu parte in stand-by regolarmente e funziona tutto.
Ho provato a scardare qualche componente con il phon e parte quasi...subito.
Non sono riuscito ad individuare il componente guasto ma scaldando piu volte il Transistor di potenza BUZ90A sembra partire..ma non sempre.Dopo 5 minuti che la ho spenta rifa il guasto.
Sarà problema di condensatori elettrolitici ma ne vedo solo 2 da 1 micro F e quello grosso da 150 micro F 385V in zona alimentazione.anche il ponte raddrizzatore formato da una grossa scatola compatta se lo scaldo parte..che sara?
Penso che tu debba sostituire tutti gli elettrolitici dello stadio alimentazione....e controlla se vedi un resistore un po' cotto....molte volte si trovano in perdita anche elettrolitici sul secondario , vicino eat...per far capire...
Non ho sott'occhio il telaio adesso ..molte volte è anche quello da 350v/4,7 microF , che perde elettrolita ..( non so' se è presente) rolleyes.gif
Ho sostituito l'elettrolitico C663 da 100 microf 25 volt che essendo in perdita ..(mi dava 2,24 microF) non faceva partire il TDA4605.Cambiato questo tutto e' ritornato a funzionare regolarmente.Ciao,grazie. laugh.gif
bravo clap.gif posta il tutto nella sezione guasti risolti...alla prossima..
