Tvc Siemens Fs 247 S - non accende
ho un problema con questa tcv telaio cs9202 si sente ma non si vede .
ho notato che non oscilla , ho sostituito il tda8140 e ho notato che non si sente , praticamente con il tda8140 difettoso si sente la voce ma non si vede con il nuovo
non si sente nemmeno la voce potete aiutarmi
prima di sostituire il tda hai controllato le alimentazioni?E quella sul finale orizzontale?Controlla anche il condensatore elettrolitico sulla base del finale orizzontale..facci sapere?
ho sostituito il condensatore elettrolitico sulla base del finale ma non e cambiato niente , la tensione sul finale orizzontale è presente senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Come già suggerito da giap72, controlla le alimentazioni ed, in particolare, la + 12 V che alimenta il TDA 8140, che proviene da un regolatore 12 V appunto, che a sua volta è alimentato dal trafo Switch e controlla anche il fusibile da 3,15 A in serie all'uscita dal pin del trafo.
ho controllato il fusibile e ok , la 12v sul piedino n2 del tda 8140 ci arriva cosa bisognia controllare oltre a questo
il problema potrebbe risiedere allora nel tda 2579 della scheda Ablenkung(deflessione orizzontale e verticale)
non riesco a trovare il tda 2579 dove e allogiato ma o trovato il tda8350 forse e questo senzasperanza.gif
ciao forse ho sbagliato telaio.. worthy.gif mi potresti dire il telaio del tvc,dovrebbe iniziare con CSxx
dovrebbe essere il telaio cs9202 c è solo questa sritta più il mod. fs 247 v6 grazie comunque per laiuto
cs 9202=cuc 7841,guarda l'integrato che ti ho detto(tda 2579)non si trova sul telaio principale ma su una delle schede dietro al tuner.
ho controllato tutte le schede ACCURATAMENTE ma questo (tda 2579) non c'e' smilie_nono.gif
dry.gifdry.gif strano..riportami le sigle degtli integrati che trovi sulle schede che ti ho detto ph34r.gif
per primo c è una scheda audio, affianco c è una scheda che a questi integrati
tda6610, tda4482, tda4454. poi c è il tuner ,poi sempre di fianco c è questa scheda dove a tda4661, tda4671,tda9160,tda4685. senzasperanza.gif
allora il processore delle deflessioni è il tda9160..il pillotaggio orizzontale esce dal pin 18 e la sua alimentazione è sul pin 7..controlla l'alimentazione e poi facci sapere.. cool.gif
comunque grazie delle risposte ma ci rinuncio
