Algol 12" B/N - Brionvega
Ciao a tutti................
Elvezio ogni tanto ti disturbo con qualche richiesta strana.
Si trovano ancora schemi dei brionvega algol 12" B/N ??
Non mi fa la scansione ricerca canali.
Saluti Attila.........................................................................
Elvezio Franco
Ciao,non ti preoccupare.
Dimmi solo se e' antecedente al 85' perche' fino a quella data ho tutti gli schemi.Se è "piu' giovane" devi rivolgerti all'antonelliana. :(
Ciao Elvezio............
Le uniche sigle che ho trovato sono : Algol 4 12" N° 521 1059
sulla copertura arancio c'è la scritta "ROBY"
Il problema credo che sia sulla schedina con i led e i tasti per la ricerca canali ; ha perso acido la batteria tampone , non leggo + le scritte degli integrati x eventualmente sostituirli
Rimane tutto bloccato con i led fissi ed effetto sabbia sullo schermo......
Ciao e grazie ancora........................................................................Attila :huh:
Elvezio Franco
Ciao Attila,intanto procurati la batteria o meglio ne puoi collegare una qualunque della stessa tensione anche se quella serve per tenere in memoria i canali sintonizzati quando spegni la TV.
Ripulisci bene lo stampato(la trielina va bene) e controlla lo stato delle piste di rame.Il problema potrebbero proprio essere i pulsantini che non chiudono benche' tu li prema,in questo modo i led restano fissi perche' non vi e' la sintonia in atto.
Ho un po' di problemi in questo momento ma nei prossimi giorni sballo gli schemari per vedere se c'e' quello che cerchi.
La sabbia e' ovvia visto che non hai alcun canale memorizzato.
Ciao :D
Ciao..............
I pulsanti sono ok credo sia saltato qualche cosa ?!? :(
Attila+Oct 17 2002, 02:25 PM-->
(Attila @ Oct 17 2002, 02:25 PM)
Sulla schedina dei pulsanti ci sono degli integrati
sn 76720 , sn 16889 ma gli altri hanno le scritte cancellate dall'acido della batteria
mi serve proprio lo schema !?
Elvezio hai trovato qualche cosa ?????
Ciao............................ :o
Elvezio Franco
E' un momentaccio,scusa.Stasera sballo e ti faro' sapere.
Ciao :(
Elvezio Franco
Ho sballato e ti diro' che è la tua giornata fortunata :lol:
Mandami un msg.per avere la tua mail;alleggeriscila se necessario
intanto ti scannerizzo il tutto.
Ciao :P
Grande ELVEZIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dallo schema che mi hai mandato ho ricavato le sigle dei componenti , li ho sostituiti e il televisore ha ricominciato a sintonizzare !!!!!
Ciao e grazie ancora Attila................................
:lol:
  • 19 years later...
Buongiorno a tutti, sto cercando lo scehma dell'Algol 4...qualcuno può aiutarmi? Grazei mille e Saluti.
Maurizio
Maurizio, ti sei accodato ad una discussione di ben venti anni fa, non è consentito dal regolamento che dovresti aver letto e accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
