Consiglio Su Scelta Plc
Ciao a tutti,
mi sto avvicinando alla programmazione dei PLC per la gestione di piccole isole di assemblaggio (cilindri pneumatici, elettrici ecc.).
Finora ho avuto esperienze con il Cruzet Millenium 3 ma lo stesso venditore che me lo ha fornito mi ha detto che non è molto indicato per l'utilizzo che ne devo fare.
Mi sapete indicare un modello che garantisca un facile apprendimento, garantisca almeno una decina di ingressi digitali e di uscite a relè e che non sia eccessivamente costoso ma valido?
Sempre parlando di PLC e sempre da neofita...per la gestione ed il pilotaggio anche di motori passo passo qualcuno sa indicarmi verso quale strumento in commercio orientarmi?
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi,
Ciao!
guarda io uso Siemens in linea di massima perchè richiesto dai clienti
ma quando posso utilizzo i PLC della KERNEL Sistemi di Modena
Completi economici e SW gratis
se guardi i prodotti c'e ne per ogni tipo di applicazioni
in più col SW FLASH programmi sia i PLC che i touch screen
ciao
Omron o Telemecanique. Facili per i principianti ma soprattutto aggiungo affidabili.
Buongiorno,
Non mi sembra importante la marca, tanto la tecnologia e il costo sono sempre allineati tra i vari competitors nell'automazione; è importante invece scegliere una marca con software di programmazione secondo standard IEC61131.
Ciaooooo
Vipa si programma con Step7, costa molto meno delle sue simili ed è molto più prestante.
Ciao,
ognuno può consigliarti la marca che preferisce, in particolare io preferisco Panasonic, buon rapporto qualità/prezzo, software IEC-61131, buon servizio clienti.
Hanno sempre qualche starter-kit con il corso base per apprendere le basi del software e della programmazione.
Grazie a tutti!
Informazioni utili!
Per quanto riguarda il pilotaggio dei motori passo passo, cioè con uscita a treno d'impulsi, esiste qualche PLC particolare oppure tutti quelli che mi avete elencato hanno di base questa caratteristica?
Gianmario Pedrani
Puoi anche usare il nuovo plc della Siemens 1200 con tutta la parte motion.. che non è male
ciao.
Ciao,
per le altre marche non so, ma Panasonic offre sui sui PLC più uscite ad impulsi anche sui modelli piccoli, ad esempio sull'ultimo PLC che ho utilizzato, un FP0R, questo ha 4 assi con interpolazione lineare su 2 assi, inoltre predispone di istruzioni di posizionamento.
I PLC della Elco Elettronica hanno già la possibilità di comandare uscite a treno d'impulso.
Il tutto direttamente da un wizard di creazione del profilo asse.
5 click e hai l'asse che si muove con rampe lineari o a S e se vuoi anche interpolati (fino a 8 assi)
Ancora grazie! Adesso il panorama si fa più completo!
