montezuma Inserito: 16 novembre 2005 Segnala Inserito: 16 novembre 2005 Cerco lo schema del TV in questione; qualcuno ce l'ha o sà indicarmi dove reperirlo?Grazie e ciao a tutti.
montezuma Inserita: 17 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Io sono un hobbista, tra l'altro alle prime armi, il televisore in questione, un Brionvega "OPERA 28 hi fi stereo" è di una parente che naturalmente non ha nè schema e neanche telecomando, capirete quindi che per me non è cosa tanto semplice sapere dove mettere le mani! Il TV è dell'87; il sintomo è il seguente: schermo completamente buio( assenza di raster per intenderci), audio presente, effettua la sintonia( si capisce che cambia canale dall'audio e dal display normalmente funzionante), presenza per una decina di secondi di magnetismo sul vetro dello schermo e si ode il tipico fischio del ad alta frequenza dell'EAT che però a differenza del magnetismo non scompare. Qualcuno per piacere può indicarmi come iniziare a muovermi? Sapete indicarmi qualche modello di TV che magari assomiglia al mio? Senza uno schema mi sento proprio nella nebbia.Grazie comunque per l'attenzione prestatami.Ciao.
Elvezio Franco Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Hai due trimmer sul trasformatore di riga?Se si prova a regolare quello in basso.Misura sulla basetta del cinescopio se sono presenti i +12V +200V (forse su CN 12 F)
montezuma Inserita: 18 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2005 Sulla basetta del cinescopio ho trovato +12V e +230V. Il trimmer che dici di regolare, corrisponde allo SCREEN? E cosa deve succedere regolandolo?Un certo magnetismo sullo schermo E' SEMPRE presente e non come avevo postato erroneamente prima solo per un pò. Anche i filamenti del tubo sono accesi.Grazie Elvezio per l'interessamento Ciao
baldus Inserita: 19 novembre 2005 Segnala Inserita: 19 novembre 2005 alzando la G2 possono apparire le righe di ritraccia o la classica riga a centro schermo (verticale difettoso)
marmottone Inserita: 19 novembre 2005 Segnala Inserita: 19 novembre 2005 Controlla le saldature sotto il finale verticale e il finale stesso.Ciao
YoyoBlown Inserita: 20 novembre 2005 Segnala Inserita: 20 novembre 2005 Il magnetismo scompare staccando la bobina di smagnetizzazione o si tratta di attrazione dell' EAT ?Per lo schema chiedi alla Brionvega www.brionvega.it forse l' hanno e te lo mandano Brion fa parte del gruppo FormentiI.
montezuma Inserita: 21 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2005 Il magnetismo di cui parlo e che è sempre presente, è la classica attrazione dell'EAT.Alzando un pò la G2 appare una riga orizzontale a centro schermo.Quindi credo che manchi la deflessione verticale!Aquesto punto cosa devo controllare? I transistor mi sembrano tutti buoni.
baldus Inserita: 22 novembre 2005 Segnala Inserita: 22 novembre 2005 trova il finale verticale controlla le saldature, sostituisci gli elettrolitici che gravitano attorno ad esso, controlla la tensione che alimenta il finale, se dopo questi controlli non risolvi sostituisci il finale stesso
montezuma Inserita: 23 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2005 Sostituita R94 da 2,2 MegaOhm(interrotta) sul piedino 9 del TDA1872A (verticale), e il TV funziona.Grazie a tutti quelli che hanno collaborato.Saluti .
Elvezio Franco Inserita: 24 novembre 2005 Segnala Inserita: 24 novembre 2005 Sarebbe buona cosa che tu mettessi la soluzione nell'apposita sezione...grazie.
